immo Service Tool 1.2 Full [ Полная версия ] - Скачать бесплатно
Fiat Punto (176), 1.2 1998(Magneti Marelli iaw 49f.d1 Fiat Punto 1.2 8v прошивка 46480488) иммо отшит, без ошибок
В Архиве вирус. Осторожно!!!!
Здравствуйте, какая программа есть для поиска пин-кода skc audi a1 pcr2.1 nec24C64? СПАСИБО
Renault Scenic 2 1.9 2004 [Bosh EDC16C3] - есть два варианта (в программе):
v1 - ИММО не отключает, а делает virgin. При первом включении, после заливки прописывается тот код ИММО, который блоку подсунуть. Таким образом, необходимо подключать блок (первое включение после переливки EEPROM) на нужной машине. После - прописать VIN и коды форсунок.
v2 - ИММО успешно отключен. При первом включении, после заливки прописывается тот код ИММО, который блоку подсунуть. Таким образом, необходимо подключать блок (первое включение после переливки EEPROM) на нужной машине. Вин и коды форсунок остаются на месте.
Оба способа проверены - ошибок нет.
P.S. Программа не работает под виртуалкой
Доброго. Чем считали контрольку?
Спасибо! Опель Астра 1.9 Bosh EDC16C39 - показала и ВИН и пароль !
Здравствуйте. Пытаюсь открыть Volvo EDC16C31 eprom в этой программе. Но когда нажимаю кнопку DO IT, программа вообще не видит никаких файлов. Подскажите, в чем проблема ? Спасибо
привет всем. как называется программа по сравниванию прошивок. в видео иммо.офф Филат както сравниал. где можно скачать такую погу. спасибо заранее
обычный хекс редактор подойдет
Не правильно работает immo Service Tool 1.2
mercedes me2.0/2.1 загружаю flash. выдает ошибку неверный размер файла.
Подскажите может кто сталкивался.Вчера поставил IST 1.2 все работало.Сделал virgin на Ситроен не успел проверить.А сегодня запускаю программу окно Do It не активно.Удалил прогу установил по новому окно не активно.На компе инета нет антивирусника нет.Может кто знает решение проблеммы.
Получилось сделать virgin машина запустилась.Ситроен Берлинго 1.4 бензин 2008г.делал выбирал Ситроен C3
Не получилось поставил на другой ноут.Вчера ещё работал сегодня не запускал.
Кто-нибудь с этой программой пробовал отключить иммобилайзер через ffr
Man tgs ffr immo off делает это программа
