AntiAndroid
Купил инженерный Январь 5.1 41, софт с завода J5V05K17, 11.2002, по факту J5TRS251. Упорол его своими попытками прошить.
Дано:
Первоначально при включении зажигания исправно включалось реле бензонасоса, для записи включал 47 пин и ставил перемычку в главное реле для включения 37 пина. Combiloader читал блок, но не записывал - после чтения я сразу нажимал записать. Позже додумался сразу записывать(либо нажимать очистку буфера программы).
Что получил: в какой-то момент перестал включаться бензонасос при выключенном 47 пине, хотя в прошивке должен включаться на 3 секунды;
Блок читается и записывается. Бывает выдает ошибки Нет ответа контроллера и реже Ошибка связи -3, лечится передергиванием зажигания;
DiagnozNK пишет ОК по питанию, но нет ответа K-line или она занята борт.компом(которого нет);
J5 Online tuner не устанавливает связь, StartCommunication.
Дано:
