всем привет
проблема с инженерным январем 7.2
программа J7 ONLINE TUNER
загружаю в блок прошивку .bir комбиком, мажина заводится, все ок, добавляю в базу программы эту прошивку+карту,
захожу в программу, нажимаю соединиться,все ок,все работает, начинаю открывать прошивку ту , которую загружал в блок и выдает ошибку ( ПО открываемого файла не соответствует ПО инженерного ЭБУ . Выберите другой файл) и так с любой прошивкой
после чего я нажимаю (считать прошивку из эбу) , через обд у меня считывается прошивка 64 кб, если ее выбрать, открывается полностью прошивка с калибровками, но машина глохнет и не работает на ней, + к этому она почему то сохраняется в формате .bin
и комбиком эту прошивку не дает загрузить.....
Проблема 100% не в блоке и не в инж плате.
Тест инженерного блока в EcuCheck проходит
подключается, все работает
но вот одна проблема, это в открытии прошивки, возможно мой алгоритм действий неверный.
____________________________________________________
Если хоть что то вы поняли из этого или у вас была подобная ситуация, помогите пожалуйста.
