IO Prog - отлом IO Terminal
вот программа но она уже работает в оффлине
чтобы сделать калькуляцию seed key нужно будет сделать регистрацию в сайте
Спасибо за программу! Можете подсказать по регистрации? Как и где сделать регистрацию правильно, чтобы работало. Я только начинаю изучать… Спасибо :)
здравствуйте а как понять что io заработал?
в лс напишите все обьесню
Здравствуйте. Помогите плиз. Получил недавно IO Prog с Китая. Прочитал ACdelco E78 без проблем. Но вот BCM не хочет читать, возникает ошибка:
[10:34:36] Device Status : device connected
[10:34:36] Device Name : USB_FT232RL
[10:34:36] Status : Finding USB Device Status: OK
[10:34:37] Bootloader version : V0000.0002
[10:34:37] Bootloader ID : ULTIMA I/O TERMINAL BOOTLOADER
[10:34:37] Application installed : ULTIMA I/O TERMINAL V0000.0011
[10:34:50] Status : Finding USB Device Status: OK
[10:34:50] Status : Executing RAM_IMG
[10:34:51] Ram Image App Name : 2XCAN KLINE RAMEXE
[10:34:51] Ram Image App Version : V0000.0001
[10:34:52] Error : comm lib1 framework function CAN_TX_FRAME could not transmit CAN frame
[10:34:52] Status : Device waiting for commands.
Подскажите в чем проблема? два BCM пытался прочитать, оба не прочитал. Заказывал FULL версию BSI + PSA, Opel/GM
Все запустилась? С версией 46? Так как я вам показал про seed все прошло успешно с е78? Или что то ещё дорабатывали?
А как по обд делаете?
Да 46 оффлайн версия. Seed не понадобился, так Acdelco E78 так прочитал. Делаю на столе. Теперь вот захотел BCM прочитать, у меня их две штуки. Один мой с машины и один новый с Китая заказал. Тот что с Китая смог прочитать после переключения кнопки резистора в другое положение. А вот мой родной с машины так и не хочет читать (opel bcm bosch 70f3469+24c16):
Read info:
[11:22:10] Device Status : device connected
[11:22:10] Device Name : USB_FT232RL
[11:22:10] Status : Finding USB Device Status: OK
[11:22:10] Bootloader version : V0000.0002
[11:22:10] Bootloader ID : ULTIMA I/O TERMINAL BOOTLOADER
[11:22:10] Application installed : ULTIMA I/O TERMINAL V0000.0011
[11:22:21] Status : Finding USB Device Status: OK
[11:22:21] Status : Executing RAM_IMG
[11:22:21] Ram Image App Name : 2XCAN KLINE RAMEXE
[11:22:21] Ram Image App Version : V0000.0001
[11:22:31] Conn FAILED :CANTXID : NOTDETECTED CANRXID : NOTDETECTED
[11:22:31] Status : Device waiting for commands.
Connect:
[11:29:41] Device Status : device disconnected
[11:29:41] Device Status : device connected
[11:29:41] Device Name : USB_FT232RL
[11:29:41] Status : Finding USB Device Status: OK
[11:29:41] Bootloader version : V0000.0002
[11:29:41] Bootloader ID : ULTIMA I/O TERMINAL BOOTLOADER
[11:29:41] Application installed : ULTIMA I/O TERMINAL V0000.0011
[11:29:51] Status : Finding USB Device Status: OK
[11:29:51] Status : Executing RAM_IMG
[11:29:51] Ram Image App Name : 2XCAN KLINE RAMEXE
[11:29:51] Ram Image App Version : V0000.0001
[11:29:58] Error : comm lib1 framework function CAN_KWP_RX_PACKET could not receive CAN kwp packet
[11:29:58] Status : Device waiting for commands.
Read info:
Connect:
Теперь уже и с тем, который прочитал такая же фигня(( Видимо что-то сам IO PROG глючит...
Разобрался. Оказалось, что я в неправильной последовательности подключал. Я сначала подключал блок питания, а потом уже на пины провода накидывал. А надо сначала на пины провода все накинуть, а уже после этого блок питания подключить. В итоге все получилось, блок прочитал и клонировал. Поставил на машину уже, все работает.
О спасибо 🤝
Ну и как успехи?
Добрый вечер. Не могли бы вы мне тоже объяснить про офлайн версию и seed key?
Да че объяснять не работает сайт seed key где делается если китайцы его не полчинят все конец
Сегодня оригинальную верию i.o terminal скачал 50ю, на ней отломом прочитал tcm. Интересно, можно с оригинальной версией софта работать?
Ну раз прочитал, значит робит. Трудности могут возникнуть,разве что на блоках, которые требуют расчёта seed и shadow.Ибо в таком случае прога обращается к серверу.На отломе сервака нема..насколько мне известно.В таком случае надо искать чела с оригой, и договариваться на взаимовыгодных условиях-чтобы считал он.
Высчитывается shadow seed на io prog сайте рассчитывает Seed все делается норм
