Ищу полный дамп с tcm powershift
Отлом слил сток. Залил не ту прошивку ? блок умер. Потом обратно залил сток и ожил. Там главное зажигание вовремя включить и пойдет писать
100 раз пытался нифега не получалось. Делал специальный провод.
Да . хорошо
Так. Я понимаю что ты прошить епром pcmflach нужно подключиться напрямую к блоку. Значит надо смастерить проводок . правильно?)
Вообщем эксперимент удался частично. подключиться удалось . Скачал с родного блока прошивку и закачал в новый. Особо не чего не поменялось. Но стала проходить адаптация. но какие то глюки остались и пока победить не могу. может кто сталкивался .
1. После адаптации (проходит успешно) . после того как выключаю зажигания и завожу авто . Нет рекреации на педаль газа. помогает переброс тцм .
ну и видимо не проходит сохранение адаптации так как все равно дергается.
2. Только в блоке тцм висит ошибка по МАП
3. Пишет ограничение коробки
4. Нет спорт режима.
куда копать уже не знаю
Ну скорее всего ремонт. И самое дерьмовое что кпп отвратительно диагностируется.
это точно. по спорт режиму и ошибки по МАП которая в тцм висит не опыта откуда они? в моторники ошибок нет.
Пробуй это, иденты другие но с куги1. Хуже не будет 100%
Хотел спросить-в eeprom tcm павершифт dct450 вроде бы прописан VIN .
Т.е.с чужой машины по идее работать не будет.
Без коррекции вин кода.
Или это не так?
Или это не так?
будет. ниче корректировать не нужно.
Спасиба,за консультацию.
А то тоже намутил с адаптацией форсканом-немного подергивалась на сброс с 3 на 2-ю.После адаптации вообще питается (коробку делали тысяч 15 назад)
Дали ееprom с другой куги,попрошу что б записали
Могу тебя немного расстроить. Если коробку хорошо сделали, то она должна беспроблемно пройти адаптацию. И тем более никаких дерганей быть не должно.
Я так понимаю,что производитель коробки,заложил в конструкцию сильно узкие параметры расхождений параметров.
Поэтому ,адаптацию то она проходит-,раза 3 делал форсканом и пару раз лаунчем.
Только записывается неизвестно что.
Ну гидроблок ,я с машины снял,сменю ещё и соленоиды и оба фильтра.
Думаю на новых соленоидах она пройдет.
У ВАГ группы сделано все более нормально -там откат идёт до заводских параметров
Дерганий особых и не было-иногда при резком скиде был небольшой типа догон с 3 на 2-ю.И только на горячую
А так ездило в принципе нормально.
И вроде пластика в масле нет никакого
Прошла вроде заливка еерrom нормально,сменил комплект соленоидов и плунжеров на соленоиды сцепления,сменил масло и оба фильтра (с внутренним проигрался с феном).Пластика вроде не было (внутренний фильтр разломал)
Поехала очень хорошо,пока ниче не дергается
А разве когда ремонтировали коробку это не должны были сделать мастера? Или ты только сцепу делал?
Всем привет. Та же самая ситуация. Не сделал бэкап. Может может кто с куги 2 слить ееprom?
Спасибо! Сегодня попробую. В pcmflash есть eeprom and micro. Могу ли я установить только eeprom? Или мне нужны оба файла?
