7G91-12А650-КМ это парт. Чем пишете, какой год?
если идент на скрине подойдет, пишите прикрепил выше.Я же говорю, что для восстановления ЭБУ надо. Программа уже ничего не показывает, после неудачной прошивки эбу лег, сток нужен, чтобы восстановить через BDM100.
7G91-12А650-КМ написал же, это версия ПО, которая была.
Больше данных только со слов могу дать.
Вот на просторах инета что есть во вложении.
Эта не помогла. Как оказалось ей только евро2 тюн и вальнули блок, машина с кнопкой старт/стоп. Такая ори есть у меня тоже, не поднялся блок. Остался вариант записать, то что на этикетке.пробуйте.
2013 год, я уже пишу BDM100 потому что по диагностике на связь не выходит, если pcmflash модуль 14 начинаю писать, то заходит в режим программирования, но не видит зажигание и просит его включить. Такую уже притащили. Как говорят, что успешно прошивка записалась пцмом, но эбу перестал выходить на связь, чек горит, бензонасос насос качает, но горит ошибка двигателя, сканматик видит только коробку и ошибка там, что нет pcm.7G91-12А650-КМ это парт. Чем пишете, какой год?
Еще раз 12a650 это парт номер блока. Прошивки имеют подпись 12K532. 7G91-12K532-KM таких идентов нет, по крайней мери в базе ucds. Пцм в лет по дырке поднимает этот блок в режиме восстановления. Сегодня по удаленки поднимал ucds такой же блок, только мондео4. TM должен стать без проблем2013 год, я уже пишу BDM100 потому что по диагностике на связь не выходит, если pcmflash модуль 14 начинаю писать, то заходит в режим программирования, но не видит зажигание и просит его включить. Такую уже притащили. Как говорят, что успешно прошивка записалась пцмом, но эбу перестал выходить на связь, чек горит, бензонасос насос качает, но горит ошибка двигателя, сканматик видит только коробку и ошибка там, что нет pcm.
Вообщем нам надо 7G91-12А650-КМ вот именно такую и она есть, но у кого есть, так они не продают даже.
есть в bin?пробуйте.
пцм сам конвертирует. В бин есть только тюн е2 егр оффесть в bin?
так пцм не может подключиться и поэтому не сконвертирует. Тюн евро2 егр офф тоже есть, но его делали со стока и потом все легло. Если вам не жалко свой тюн, то скиньте, его запишу, может поднимется. Мне лучше в bin, потому что для БДМ100 надо будет конвертировать в dim из bin.пцм сам конвертирует. В бин есть только тюн е2 егр офф
Там вообще загадка какая то. Считали сток, отправили калибровщику, тот сделал тюн, записали, пцм сказал все успешно и попросил выключить зажигание. Но блок уже уснул. Он все поправил как надо и умерло. Калибровщик спец очень хороший и в его тюне нет косяка, потому что уже несколько человеке проверили его тюн.
Я уже через БДМ только могу записать и писал сток считанный, тюн, ори прошивку скинули мне тоже 7G91-12K532-TM, он как был полусонном состоянии, так и остается, просит включить зажигание. Стоит кнопка старт стоп. Я и перемычки ставил на реле зажигания и главное реле, уже просто три дня чего только с машиной не делал. ВО время прошивки питание из-за кнопки старт/стоп не пропадало. Я уже и не знаю что еще записать туда, потому что через БДМ100 самые уваленные блоки поднимаются, а тут нет. Чек горит, при включении зажигания качает насос, все реле какие надо отщелкивают в блоке предохранителей. Но на панели горит неисправен двигатель и коробка, pcm на диагностику не выходит. Как будто из режима программирования не вышел или не видит включенное зажигание, на столе через разъем такая же проблема. Вот и осталось все какие еще есть прошивки попробовать записать и если не поможет, то искать и покупать pcm/
Кто нить может проверить сток считанный? потому что грешим на него, что там уже было что-то понаделано.
Зажигание по факту включено и через кнопку включал и перемычку в реле зажигания ставил. Начинаю писать, читать или делать инициализацию блока, то пцм входит в режим программирования, а потом висит и идут сообщения включите зажигание до бесконечности. При этом кнопка старт/стоп уже неактивна и зажигание не выключается, если нажать на нее. Точно также ровно наоборот при выключенном зажигании пцм входит режим программирования.Не совсем понял, зажигание вкл. или нет?
Пребывали так, скинуть клемму с аккумулятора, и когда просит вкл зажигание в течение 5 сек надеть клему?Зажигание по факту включено и через кнопку включал и перемычку в реле зажигания ставил. Начинаю писать, читать или делать инициализацию блока, то пцм входит в режим программирования, а потом висит и идут сообщения включите зажигание до бесконечности. При этом кнопка старт/стоп уже неактивна и зажигание не выключается, если нажать на нее. Точно также ровно наоборот при выключенном зажигании пцм входит режим программирования.
Это вроде от мондео? Как в режиме восстановления по обд сделать?Пробуйте это в режиме восстановления по обд.
