Ищу XDF или OLSX-файлы для блока управления GM E38 | Looking for XDF or OLSX Files for GM E38 PCM
juanjshb
Русский
Здравствуйте!
Есть ли у кого-нибудь XDF-файл для TunerPro или OLSX/проект для WinOLS, который можно использовать для редактирования прошивок блока управления GM E38 PCM?
Я искал на GitHub и нашёл несколько файлов с определениями для других блоков GM, но пока не смог найти файл, предназначенный именно для E38.
В первую очередь меня интересуют определения для следующих параметров и таблиц:
  • Настройки VATS/иммобилайзера
  • Топливные таблицы и карты зажигания
  • Управление крутящим моментом
  • Ограничители оборотов и скорости
  • Управление вентиляторами
  • Параметры форсунок
  • Настройки кодов ошибок DTC
Я понимаю, что совместимость файла может зависеть от версии операционной системы или идентификатора калибровки. Поэтому даже частичный файл определений или файл для конкретной версии ОС E38 будет полезен.
Заранее спасибо за любую информацию или файлы, которыми вы сможете поделиться.
English
Hello everyone,
Does anyone have an XDF file for TunerPro or an OLSX/project file for WinOLS that can be used to modify a GM E38 PCM?
I have searched GitHub and found several definition files for other GM PCMs, but I have not been able to find one specifically compatible with the E38.
I am mainly looking for definitions that include common calibration tables and parameters such as:
  • VATS/security settings
  • Fuel and spark tables
  • Torque management
  • Rev and speed limiters
  • Fan control
  • Injector parameters
  • DTC settings
The exact compatibility may depend on the operating system or calibration ID, so even a partial definition or a file for a known E38 OS would be helpful.
Thanks in advance for any information or files you can share.
