Добавлено
BMW ISTA-D 4.50
BMW ISTA-D 4.50
ответил в л\сЗдравствуйте. Что посоветуете для диагностики перед покупкой начиная с е серии и заканчивая 2022-2023 годом выпуска? Сколько будет стоить удаленная установка?
Такого нет. Они и на виртуалки могут давать сложности при установки.
You must be registered for see linksобраза нет у вас ?
Принято Спасибо!Такого нет. Они и на виртуалки могут давать сложности при установки.
ответил в л\сздравствуйте ,esys ultra сколько будет стоить? рублями оплатить можно?
Здравствуйте. BMW 5 e34 с двигателем m50b25 чем посоветуете читать?
Здравствуйте. Какие приборы диагностики уже есть для этого? Что именно хотите делать?
Для диагностики BMW E34 с двигателем M50B25 (под капотом находится круглый 20-пиновый диагностический разъем) лучше всего использовать следующие связки:Есть X-Diag и переходник. Ошибки он читает. Правильно или нет, вопрос.
Хочу видеть все параметры. Машинка не держит холостые. Когда у неё, наконец, получается прогреться, холостые боле-мене держутся. Но стоит чуть задеть заслонку, обороты подскакивают до 1400 и начинает пилить. Отключаются все форсунки на пару-тройку оборотов и опять включаются.
Показания ДМРВ сильно завышены - 1.43v на включенном зажигании. Попробовал добавить диод Шотки, чтоб опустить их чуть-чуть. Теперь даже на прогретом нет ХХ.
Я хочу увидеть больше параметров, чем показывает X-Diag.
Хорошо. У Вас это есть? За рубли купить можно? Настроить поможете?Для диагностики BMW E34 с двигателем M50B25 (под капотом находится круглый 20-пиновый диагностический разъем) лучше всего использовать следующие связки:
Программное обеспечение:
INPA (из пакета BMW Standard Tools) — лучшая программа заводского уровня для BMW этих лет. Читает все доступные параметры в реальном времени и ошибки.
BMW DIS (v44 или v57) — старый дилерский софт. Запускается через виртуальную машину (VMware), имеет отличные ведомые тесты и подробные описания ошибок именно для старых кузовов.
Кабель INPA K+DCAN + переходник 16-pin на 20-pin BMW. Самый доступный вариант. Двигатель (DME) прочитает без проблем, но к некоторым другим блокам (например, старые блоки ABS или Airbag) может не подключиться из-за отсутствия поддержки L-линии.
Добрый день. Да. Можно установить, активировать и настроить под ваш адаптер.Хорошо. У Вас это есть? За рубли купить можно? Настроить поможете?
