При наличии IVECO EASY это можно удалить - путём программирования VCM. Для чистого перевода в евро-3 нужно три эбу программировать - ECM, VCM и IC. Но панелью в целом можно пренебречь, там только индикация уровня мочевины, которую в меню ещё нужно постараться найти.снять разъем с блока управления мочевины и клиента нужно сразу предупредить что на дисплее будет гореть UDS
Задача как раз как Вы перечислили,жидкость течет ручьём, где-то по трубкам,машина в поле гараж не скоро увидит,хотят от этого избавиться . Спасибо ещё раз за помощь.Как сразу не заметил.Всю жизнь учусь.Кесс и через обд по can может вычитать-записать, вопрос только в выборе протокола.
И по can и по k-line читаются и пишутся только калибровки, но в большинстве случаев этого достаточно.
Если экологию порезать, или мощность поднять - то кесс в целом справиться.
У Вас какая задача стоит?
При наличии IVECO EASY это можно удалить - путём программирования VCM. Для чистого перевода в евро-3 нужно три эбу программировать - ECM, VCM и IC. Но панелью в целом можно пренебречь, там только индикация уровня мочевины, которую в меню ещё нужно постараться найти. Доброго
Доброго дня подскажите как iveco easy выписать мочу во всех блоках на стралисе е5При наличии IVECO EASY это можно удалить - путём программирования VCM. Для чистого перевода в евро-3 нужно три эбу программировать - ECM, VCM и IC. Но панелью в целом можно пренебречь, там только индикация уровня мочевины, которую в меню ещё нужно постараться найти.
Согласен. Поэтому и говорю, что нужно ЗНАТЬ...По большей части альфанумерек код - это справочная информация.
