Как использовать VXdiag
dormidont1981
Здравствуйте! Попал такой кабель в руки. Где его можно использовать и какой софт нужен. Спасибо за помощь
    1,8 МБ · Просмотры: 26
    2,2 МБ · Просмотры: 26
VXDIAG (бренд компании Allscanner) — это серия профессиональных диагностических интерфейсов, предназначенных для работы с дилерским программным обеспечением различных марок автомобилей. В отличие от простых сканеров типа ELM327, устройства VXDIAG поддерживают протоколы J2534, CAN FD и DoIP, что позволяет выполнять глубокое кодирование и программирование блоков управления на уровне официального сервиса.
Что это за прибор?​
Линейка VXDIAG включает несколько моделей, различающихся по функционалу и аппаратной части:
  • VCX NANO: Бюджетная серия, обычно «заточенная» под одну конкретную марку (например, Ford/Mazda, GM, Toyota, VW).
  • VCX SE: Более продвинутое устройство с поддержкой DoIP (для современных BMW, Mercedes, Land Rover) и возможностью открывать лицензии для нескольких брендов на одном приборе.
  • VCX FD: Новое поколение с поддержкой протокола CAN FD, необходимого для работы со свежими моделями (например, GM 2024+).
Где и как его использовать?​
Прибор используется как связующее звено (интерфейс) между автомобилем и ноутбуком с установленным специализированным ПО.
Основные возможности:
  • Полная диагностика: Чтение, расшифровка и удаление кодов неисправностей (DTC) во всех электронных блоках.
  • Программирование: Установка и привязка новых модулей (PCM, ABS, подушки безопасности).
  • Сервисные процедуры: Регенерация сажевого фильтра (DPF), адаптация дроссельной заслонки, прокачка тормозов.
  • Спецфункции: Настройка скрытых параметров (например, отключение сигнала ремней, изменение работы ДХО).
Как начать работу (краткая инструкция):​
  1. Установка ПО: Установите на ноутбук дилерскую программу (например, Ford IDS, Toyota Techstream, GM GDS2 или Mercedes Xentry).
  2. Установка драйверов: Установите утилиту VX Manager (скачивается с официального сайта vxdiag.com). Через неё нужно обновить прошивку прибора и установить драйвер для конкретной марки (например, «Ford/Mazda»).
  3. Подключение: * Подключите прибор к диагностическому разъему OBD-II автомобиля.
    • Подключите прибор к ноутбуку через USB, Wi-Fi или LAN (в зависимости от модели).
  4. Запуск: Запустите диагностическую программу. Прибор должен определиться как интерфейс J2534 или VCM II (для Ford).
Важно: Для полноценного программирования новых блоков (ECU) через оригинальные программы часто требуется наличие онлайн-аккаунта дилера.
Для vw какая нужна програма? Есть на форуме? Спс
На Вашем приборе написано for Odis, будет определятся как vas6154
Скачайте и установите vxdiag Manager там будет видно какая лицензия активна и срок её действия
При тесте прибор "пикает". Сделал фото
    2,9 МБ · Просмотры: 48
    4,2 МБ · Просмотры: 49
Лицуха для вага сейчас по скидке 35 баксов, работает с версией ODIS-24.x
Доброе утро! В моём случае, какие программы посоветуете использовать? Спасибо
VXDIAG контора ещё та, забила болт на клиентов. На сайте написано лицензия бессрочная, но смотрим в менеджер а там окончание даты лицензии. У меня такая хреновина случилась и техподдержка молчит как партизан.
    52,7 КБ · Просмотры: 5
Но есть выход изменяем дату для менеджера и лицензии работают снова.
Update license нажималось?
Конечно после апдейта сразу и слетели. Дату перевёл и всё заработало. Так что сам менеджер у них ограничивает по дате.
У кого закончится лицензия на этом адаптере стучитесь в официальный магазин на алиэкпресс, официальная поддержка конторы через сайт VXDIAG молчит. Я их достал лицухи все продлили. Только отправляйте им в чат скрины менеджера.
