Как перевести 406 ДВС микас 7.1 с ДМРВ на ДАД
игорь78
Добрый день подскажите пожалуйста хочу перевести 406 двс микас 7.1 с дмрв на дада . что для этого надо какую программу и тд ? Заранее спасибо
  • Прошивки.rar
    899,2 КБ · Просмотры: 532
    262,2 КБ · Просмотры: 266
    220,2 КБ · Просмотры: 253
    90,3 КБ · Просмотры: 322
Можно узнать, это дороботка ЭБУ микас 7.1. а какого под пленочный или нитиной дмрв. Хочется побольше информации раскрыть
Где удаление элементов схемы это пленка
Приветствую тех кто решил перейти на ДАД.
Купил по дешевке эбу микас 7.1 (241.3763 000-01). Он под нитевой дмрв, поэтому по фото, которые скинули выше паяльником дорабатываем эбу, и он превращается в 000-31. Далее заливаем в него прошиву( опять же скинули выше) я поставил testing. Под атмосферник ставим дад 45.3829, и обязательно всверливаем штуцер под вакуумную трубку непосредственно в рессивер впуска( врезаться в шланг регулятора давления топлива не пойдет) у меня рдт параллельно рдв и разряжение на дад в 2раза ниже. Соответственно расход воздуха 60кг/ч и черные свечи.
Смотрим внимательно как по схемам и таблицам цепляют дад. На этом дад, распиновка с права на лево, поэтому с лева идет 3- сигнал, 2- масса, 1- 5в. Кто-то 5вольт берет с 47 пина блока или с дпдз, я же поставил стабилизатор 5в отдельно.
Ну и кому чего не нравится в прошиве, с помощью ms editor правим под свои нужды.
Вопрос к знатокам данных прошивок под дад: почему сканматик не видит переменные при входе через микас 7.1, а через соатэ видит. Но в соатэ нет абсолютного давления, только расход воздуха.
В чем может быть причина?
