Как подключиться сканматиком 2 к блоку DCM7.1A PSA
proxia
Привет всем , как подключиться сканматиком 2 к блоку DCM7.1A PSA для чтения через Bitbox, нужен BSL Box или нет . Может кто делал .
А хеллп бит бокс что пишет?
Я делал, очень проблемно.
У меня есть powerbox pcmflash но он не заработал.
В итоге сделал с помощью с тем что идёт в комплекте на ali с pcmflash.
По позже скину фото подключения
Данные блоки давно уже делаются по розетке
Доброе утро ,по поводу подключения там нужно Boot pin ,один на плате 2 под процессором это нажка проца или на плате питак ? Если это ножка то какая по счёту ? Вы подключились через BITS001 адаптер или уни кабель который идёт со сканматиком ?
Я подключался через кабель с платой который пришёл со сканматиком с али.
Там один пин под процессором, в интернете есть много фото.
Ещё есть вариант подключится с другой стороны платы но этот блок разбирать не так просто.
Я со сканматиком не нашёл только Foxflesh там 2 boot pin и на фото непонятно это пин от процессора или на плате
Пины одно и тоже.
Я делал через Bitbox с их распиновкой.
Но точки одно и тоже.
Всегда делаю PowerBoxом. Его надо просто доработать....прокинуть два GPT с разъёма OBD DB25. И при считывании включать тумблер Boot и ручное питание блока( как в справке).
