Как прошить аутлендер 2.0 через что на столе или к линию
Серийный номер ключа: 468F6012
Версия программы: 1.4.4-1
Адаптер: Scanmatik - SM3 USB
DLL: 1.0.0.130 (built 30.03.2025)
Firmware: FW:1096 HW:05 SN:A317272
Модуль: Mitsubishi: K-Line/Bootloader (MH720xF/MH810xF/MH820xF/MH830xF)
Идентификация
Ошибка
Идентификация
Аппаратный номер: 1860A154
Калибровка: 969506
Версия ПО: 1860A154BB
CVN номер: 000097B1
Выполнено
Запись файла: C:\Users\scan\Desktop\JM9695_MOD_E2.bin
Вход в режим программирования
Передача загрузчика
Идентификация модуля
Версия ПО: JM9695
Чтение и перенос кода иммобилайзера
Получение доступа
Передача загрузчика
Стирание
Передача данных
Передача блока 1
Завершено успешно
пока не пробывал как только попробую сразу отвечу
вы сейчас записали поверх стока?
Запись файла: C:\Users\scan\Downloads\JM9695_MOD_E2 (2) переписаноя\JM9695_MOD_E2.bin
Передача загрузчика
Версия ПО: JM9695
Получение доступа
Передача загрузчика
Стирание
Передача данных
Передача блока 1
Завершено успешно
вот эта которую прислали переделаную не завилась
Передача загрузчика
Версия ПО: JM9695
Получение доступа
Передача загрузчика
Стирание
Передача данных
Передача блока 1
Завершено успешно
вычитайте то, что сейчас в блоке и приложите
Чтение данных
Передача загрузчика
Версия ПО: 1860A154_969506_JM9695
Flash: 256KB
Чтение блока 1
Завершено успешно
Чтение данных
Передача загрузчика
Flash: 256KB
Чтение блока 1
Завершено успешно
файл вычитанный приложите
фаил
почему файлы с расширением TXT ???
попробуйте обновить драйвера сканматика или возьмите другой адаптер - файлы не правильно пишутся и соответственно вычитываются!!!
почему сток записывается без проблем и заводится
потому что он вычитан криво и так же криво пишется
вот сток такой каким он должен вычитаться!
ошибка P0513 Неверный ключь иммобилайзера
и как зделать чтоб было ровна
Пришлите файл который пишите
вот
здесь проблема с оборудованием, файл считанный изначально из блока кривой
через обд2 идентификацию проходит а читение нет что неучёл через обд
по этому подключал через
Адаптер для Scanmatik 2/2PRO/3 и PCM Flash, ver. 2.2
Адаптер для Scanmatik 2/2PRO/3 и PCM Flash, ver. 2.2 предназначен для подсоединения и работы на столе с ЭБУ
может чтото не правильно подключил
