Как прошить Bosch ME 7.1.1 через Chiploader 1.97.7
На процессоре есть точка(заводская выемка) это 1 нога процессора слева получается, надо развернуть чтоб разъёмы были слева а флешка сверху него
Возьмите тестер и отзвоните-104 нога проца и 24 флеши соединены-это одна цепь,она же бут пин. И при подаче бута надо не напрямую на массу а через сопрот 5к-10к иначе можете ввести проц в вечный бут.
    470,8 КБ · Просмотры: 23
    408,1 КБ · Просмотры: 22
на картинке красным выделен пин на проце....значит он справой стороны на левом процессоре верно? Я стрелкой указал
Не правильно. Пин будет сверху, разъёмы снизу, флешка слева
вот он где получается на массу через сопротивление
    83,8 КБ · Просмотры: 22
Но так же может потребуется 105 ногу отогнуть по хелпу combiloader, либо резистор убрать
вот хелпа комбика у меня нет...там есть изображение? Как это отогнуть...на плате?
Я скинул это изображение, больше там нет ничего. Кто то отгинает, кто то дорожку перерезает, кто то резистор находит на плате и выпаивает, все по разному к этому подходят
В настройках программы выстави скорость передачи данных, такую же как в диспечере задач на самом кабеле
