Как прошить Bosh ME 7.1.1
  • Автор темы Автор темы parazit
parazit
Здравствуйте, сегодня пробовал прочитать этот блок mpps, вроде прочитал, но через Кан, подскажите можно но ли его так же прошить или я его завалю?
Где написано что через Кан?
Вопрос завалишь или нет. Скорее да. Сегодня суббота. Дела нужно делать в понедельник и расположиться ближе к автоэлектрику. И проще будет вызвать эвакуатор.
Клайником простым VAG409.1 считай в буте Чиплоадером бесплатным. После этого можно экспериментировать.
Фулл флеш, еепром. Полный бэкап сохрани.
Понял, спасибо большое, вот что получилось прочитать через mpps, читал full
Считать то ладно. Записать после увала не получится.
Чиплоадером получится и то и другое.
Понял, завтра попробую, спасибо большое!
Главное чтобы К-лайник был и точно рабочий. Для того чтобы это проверить как раз подойдёт этот ЭБУ.
В будущем можно не париться. Считанное по ОБД без проблем записывается в BSL
К-лайник есть, для диагностики работал, даже к мотоциклу им подключался, но для чтения и записи не пробовал его, завтра попробую
Проще и безопасней этот блок читать и писать в буте с разбором его так завалить практически невозможно вычитай с него епром и флеш и всё хоть молотком его потом разбей, купишь с разборки и запишешь туда всё эту информацию и будет работать. резистор 10 Ком только нужен чтобы в бут ввести его и всё в ломаном чиплодыре есть этот блок бесплатно и инструкция со схемой подключения.я его в своё время галетто 1260 делал тоже в буте делается кстати ею очень быстро.
Понял, спасибо большое, завтра буду пробовать
Как прошить еепром под машину
Подскажите пожалуйста, комбиком можно его в бут-режиме прочитать и записать новый флеш?
подскажите вы галеттой шили его на автомобиле через obd2 или же с разбором на столе просто проводками от галлеты до эбу?
Если есть ктаг, подскажу. Решилось ктагом. Через kkl vag тоже читает и пишетименно флеш с кс, но не рискнул.
Ктаг есть....но его использовать я хочу в самую последнюю очередь! Сначала хочу на автомобиле через розетку попробовать! Вот и пытаюсь понять, галетто, мппс или кесс....чем безопасней лезть в первую очередь без снятия блока.
Ок
Здравствуйте. Так можно считывать и писать через obd , mpps или он валит блок?
