Как прошить Bosh ME 7.1.1
parazit
Здравствуйте, сегодня пробовал прочитать этот блок mpps, вроде прочитал, но через Кан, подскажите можно но ли его так же прошить или я его завалю?
    1,2 МБ · Просмотры: 49
    4,3 МБ · Просмотры: 50
Где написано что через Кан?
Вопрос завалишь или нет. Скорее да. Сегодня суббота. Дела нужно делать в понедельник и расположиться ближе к автоэлектрику. И проще будет вызвать эвакуатор.
Клайником простым VAG409.1 считай в буте Чиплоадером бесплатным. После этого можно экспериментировать.
Фулл флеш, еепром. Полный бэкап сохрани.
Понял, спасибо большое, вот что получилось прочитать через mpps, читал full
  • 06A906012AC.Bin
    1 МБ · Просмотры: 10
Считать то ладно. Записать после увала не получится.
Чиплоадером получится и то и другое.
Понял, завтра попробую, спасибо большое!
Главное чтобы К-лайник был и точно рабочий. Для того чтобы это проверить как раз подойдёт этот ЭБУ.
В будущем можно не париться. Считанное по ОБД без проблем записывается в BSL
К-лайник есть, для диагностики работал, даже к мотоциклу им подключался, но для чтения и записи не пробовал его, завтра попробую
Проще и безопасней этот блок читать и писать в буте с разбором его так завалить практически невозможно вычитай с него епром и флеш и всё хоть молотком его потом разбей, купишь с разборки и запишешь туда всё эту информацию и будет работать. резистор 10 Ком только нужен чтобы в бут ввести его и всё в ломаном чиплодыре есть этот блок бесплатно и инструкция со схемой подключения.я его в своё время галетто 1260 делал тоже в буте делается кстати ею очень быстро.
Понял, спасибо большое, завтра буду пробовать
Как прошить еепром под машину
Подскажите пожалуйста, комбиком можно его в бут-режиме прочитать и записать новый флеш?
подскажите вы галеттой шили его на автомобиле через obd2 или же с разбором на столе просто проводками от галлеты до эбу?
Если есть ктаг, подскажу. Решилось ктагом. Через kkl vag тоже читает и пишетименно флеш с кс, но не рискнул.
Ктаг есть....но его использовать я хочу в самую последнюю очередь! Сначала хочу на автомобиле через розетку попробовать! Вот и пытаюсь понять, галетто, мппс или кесс....чем безопасней лезть в первую очередь без снятия блока.
Ок
