Как прошить ЭБУ Lada Vesta 1.6 и 1.8
  • Автор темы Автор темы Azat68
Azat68
Подскажите пожалуйста как можно прошить Эбу . Будут удалять катализатор ,нужно прошить . Из оборудования есть Сканматик 2 ,PCMflasher , Kess.
Есть ли возможность прошить другими программами кроме Combiloader ,например Pcm flash
Комбилодер в пцм нет.
Через Combiloader 2.1.8 можно будет прошить их?
Тульский пряник купите, scanmaster can, он может. И дешевле комбика обходится.
MD Flasher делает. Если из бесплатных то нужен k-line обычный и таким способом можно сделать (только М86, не ителму):
Я их шью ScanMaster Can. Заявлена поддержка по ОБД, но многие отговаривают, да и запись к тому же длится около 40 минут. Поэтому со снятием лучше делать.
40 минут?! Комбик 1-2 мин, писал не знаю сколько раз. Всегда удачно
Samtron, ну это Комбиком, а я делал пряником. Еще и ошибка горела, код не помню. Но пропала она после прошивки на столе.
Комбик шьет быстрее пряника, это факт.
Вы смеха ради посмотрите какого это года отлом и когда М86 появились. Комбика не отламывали уже лет 15 минимум. Респект СМС - у. Хотите шить - готовьте деньги.
Пряник(ScanMaster) - запись 7 минут. M86
Сегодня была Веста. ЭБУ ителма м86, opendiag определяет как м86 can. Прошил по обд сканмастером. Не завелась. Пришлось искать комбик. Сняли блок и прошили по кабелю. Заработал. Как ты прошиваешь их сканмастером?
mijgan, прошивал на столе. Через ОБД тульским не шьется этот блок. Пытался пару раз, машина не заводилась. Приходилось снимать, подключать на столе и шить.
MD FLASHER 54 лицензия.
День добрый. Тульским прям на машине подключение к эбу на прямую. Есть шнур от Карата. Это если читать прошивку и флеш. А если там сток, то шью через обд OpenBox через J2534 на 1.6 Ваз не читает по обд. Если у вас есть сканматик. То можно за 2800 купить OpenBox очень хорошая программа как АК-47. Блок ваз М-73 за 2.30мин.заливает прошивку. Вам нужен ключ программы 2800+ модуль М-86 это 5000р. И того для прошивки нужно программа с ключ и модуль. Всего 7500. И шнур, можно и пинами подключиться к эбу если пойдёт, что то не так. Через обд. Только по розетке не переводите в бсл режим блок. Было так пару раз. Он тогда остаётся в режиме програмирования. И машина потом не за пускается. Тульским выводил из бсл на прямую подключаясь к блоку.
Шью весты и ларгусы м86 тульским. Сразу с покупкой модуля, купил шнур для подключения, непосредственно к эбу, очень удобно не снимая блок на авто питание с акб.
А OpenBox это делает быстрее.
