Как прошить газель каменс см2220
  • Автор темы Автор темы HaBiB
Ещё дополню. Alex flasher работает с cummins но только с евро4. Адаптер openport 2 или любой другой совместимый J2534 адаптер. Но думаю нет смысла его брать, так как только евро4.
Вообщем оптимально для быстрой и качественной работы combiloader +сканматик 2+по сканматика+cummins insite.
его и отлом делает даже е5 при наличии шнурка и все
в Алексе заходишь в tool box выбираешь ECU там и найдешь Камминс прошивка должна весить 3 Мб
Пробывал .не канектится.полагаю что е3.так как егр нету и не было.попросил друг у него таких две газели.
Парни калибровщики кто Камминсы калибрует..видел фичу,в прошивку добавляется команда,при помощи которой кнопкой круиза,можно самостоятельно регулировать xx (поднимать и опускать).Педалями тормоза или сцепления,сбрасывается в О.К кому при случае можно обращаться?
Каминсы делаю,но по хх нужно смотреть
Insite на форуме тут есть про версия 7. Я выкладывал рабочая. Ей можно+ сканматик 2 про
никаких проблем
проывал ее установить на вин 7 64 .вылазет ошика.несовместимость.
комбик вам поможет, тем более что очень много улучшений в последнее время
Алекс ори, заявлено:
"Cummins CM2150 и CM2220, автомобили DongFeng, Yutong, ГАЗ - ГАЗель NEXT, МАЗ, КАМАЗ.
Чтение Full Flash - Запись Калибровок+Программы.
Чтение и запись по протоколу J1939 (CAN BUS).
Дополнительная функция - Чтение и Запись Конфигурации."
Кто-нибудь уже пробовал?
Делал. Работает. Оригинал.
А последние CM2220, которые Е5?
Такой делал -
14.02.2022 11:33:37 ECU SERIAL NUMBER: 192360472
14.02.2022 11:33:37 HARDWARE PART NUMBER: 5293526
14.02.2022 11:33:37 SUPPLIER ID: CMMNS
14.02.2022 11:33:37 HARDWARE VERSION: CM2220C BIS
14.02.2022 11:33:37 SOFTWARE VERSION: JA10013.03
14.02.2022 11:33:37 APPLICATION PROGRAMMING DATE: 2018
14.02.2022 11:33:37 IDENTIFIED SLAVE SYSTEMS: 02000102
14.02.2022 11:33:37 IDENTIFIED SLAVE SYSTEMS: 909264386
C2220C BGY-HG80003.07 не берет((
там шнур с под капотом трех пиновый чтоли не помню
Кабель Для Прошивки Cummins Евро 5 И Евро 4​
Модель: cum5
1370 руб.
Кол-во:
Купить в 1 клик
Доступные варианты​
Комплектация:​
+Евро 4 (+327 руб.)
Отзывов: 4
Описание
Кабель для прошивки Cummins Евро 5 и Евро 4​
Если Вы оказываете услуги по чип тюнингу автомобилей, то при работае с автомобилями Газель с двигателем камминс Вы сталкивались с проблемой отсутствия моторной can шины в диагностическом разъеме автомобиля, из за чего для репрога блока приходится подключаться к 3х пиновому сервисному разъему находящемуся под капотом тип "мама" так как штатных кабелей к большинству загрузчиков к данному разъему нет, нами был изготовлен данный кабель в котором разведено питание, оба кана и сопротивление 120 Ом между шинами, таким образом при использовании данного кабеля Вы сможете избежать навестного монтажа и надежно соединиться с блоком автомобиля. Также вы можете приобрести кабель и на Евро 5 + Евро 4
