Как прошить М74.9 нива легенд 2024 год
Вадим966
Студент
Всех приветствую 🤝
Ребят подскажите :
Есть Combiloader модуль открыт, Dialink, sm2pro оригинал.
Приедет нива на чип , Как безопаснее будет сделать программировку ? Через ОБД2 или на столе?
Через обд2 на авто через Сканматик без проблем читает прошивку (если ошибка чтения то возможно там прошивка с защитой от чтения).
Еще данный Эбу не делал , всех нюансов не знаю. А если ошибка чтения будет , то какие шаги? Если не жалко информации поделитесь 🤝
Точно знаю нива сток 10к пробег, знакомого машина , ни кто еще туда не залазил
Пробуйте на столе прочитать, но если там сток то проще по идентам скачать сток с Чиптюнера если что. А так если прошивка с защитой то только сразу писать.
Добро 🤝 спасибо ☺️
Просто слышал , что иногда при записи что то происходила по шине Кан , вот по этому спросил, хотел еще докупить шнур прямого подключения М74.8-74.9
Всех приветствую 🤝
Ребят подскажите :
Не парься, по ОБД куча их переделана. Ну сигналку в сервисный переведи для спокойствия. Вычитал, сделал, если на считаном - залил калибры и делов то.
Я кстате свой Шевроле Круз 1.6 когда программировал в сервисный переводил старлайн 93 от греха 😁 он мало что к шине Кан зацеплен еще и с телефоном
Я бы не стал писать только калибры (даже на считанном файле) на этих прошивках можно выставить запрет от чтения прошивки и неизвестно как блок отреагирует на такую прошивку если записать калибровки. Я для спокойствия всегда пишу полную прошивку.
Ну это если файл неизвестного происхождения. А если сам вычитал (нет защиты), сам поправил .... Ну а если калибровщик налепил защиту и не предупредил о методе записи - фофан ему, и расстрел по пути на каторгу.
я вазы только на столе делаю через кабель, а м 74.9 плюсом адаптер питания использую
    596,8 КБ · Просмотры: 23
    337,9 КБ · Просмотры: 23
А если машина на гарантии например Нива Легенд и там чтобы ЭБУ снять надо обшивку вскрывать, а клиент не разрешает тогда как?
Блок этот поднимается из любого положения USB кабелем простым, методика на чиптюнере расписана, да и тут болтали вроде. Лично мне не приходилось.
На столе делайте не будет ни каких проблем.
Делал несколько таких по OBD2-проблем не было. Один блок Combiloader отказался читать, но его без проблем вычитал MDFlasher.
Втыкаешь адаптер в розетку . Выбираешь ОБД Фулл ..жмакаешь считать флеш ..сохраняешь .Ипрум тоже на всякий . Потом записываешь фулл нужный .По времени 1,5 минуты .
Всем привет. Подскажите как правильно сделать клон m74.9. Просто записать флэш и епром мд флэшером достаточно? Или есть подводные камни?
Есть. Конфиг. Фулл (4 мб) перелить и все.
Например, VIN во многих софтах лежит не в ЕЕПРОМе, а в области конфигурации.
