Как прошить S3000 psm
Mikulskiy138 87
Привет. S3000 psm на столе ,
какой модуль выбрать?
22 модуль.
И еще, читаем вдумчиво справку:
Renault/Nissan Valeo V40/V42 EMS3110/3120/3125 Sagem 3000
Внимание:
Чтение и запись данным модулем возможно только непосредственно на автомобиле через диагностический разъем.
Для входа в режим программирования блоку нужен правильный ответ иммо. на столе возможна работа только с необученным ЭБУ.
На столе ктаг справиться
Как вариант еепром выпаять, в ff сделать, запаять. Давно делал. Один раз получается, до установки на авто, пока 95160 епром не пропишется.
ситуация такая.
нужно отключить ввти и датчик распредвала или залить другой сток без ввти который
китайский отлом psm отработает?
на ори psm модуль не открыт
залил софт без фазика , не заводится. обратно ори залил. эбу новее годом попробуем во вторник, но иммо нужно отшить
есть блок от мегана 2 2006 s3000
Отшивал. На задней стороне еепром 95160. Его нужно выпаять и программатором сделать ff всё. При первом включении зажигания он привяжется. Если нету программатора, такой же 95160 стоит в жиговском м73. Можно в жиговском очистить еепром и запаять его в саджем. Я так делал. Опенбокс отлом без проблем.
