Как считать файл vdf с блока ffr man kast 2 для образования пары
Это меня учил грамотный человек , но не пригодилось :
Как и у меня. Тогда нужно запустить Mankey.exe и MAN immo.exe, открыть MAN Cats, зайти в "Программирование автомобиля", "Параметрирование при замене блока управления" и "От автомобиля к ведущему компьютеру". Катс прочитает из FFR VDF файл. После этого он предложит выбрать блок из списка для замены. Выбираешь FFR. Дальше он предложит выключить зажигание, просто в окошке MANkey нажмешь на кнопку, чтобы сделать имитацию отключения зажигания. Потом в mancats нажать далее и он скажет включить зажигание. Опять в MANKey "включаешь зажигание". Где-то дальше будет этап образования пары с EDC. Для этого нужен будет пароль иммобилайзера. MC2 предложит заказать его. Нужно выбрать вариант "по факсу". Потом его нужно активировать и когда появится поле для ввода пароля, в окне man immo нужно нажать кнопку "pass". Должен отобразиться пароль, который нужно вбить в поле для ввода.
