Илья техник
Доброе время суток,появилась необходимость снять защиту компонентов на ауди.Подскажите как и чем это сделать. Есть вася диагност ориг
Сделать сброс защиты и чтобы она сама передвигаласьЯ так понимаю, задача стоит сброс защита компонента сделать..
Двигатель BAT проводка с AHC эбу с BVJ вот такая сборная солянкаСделать сброс защиты и чтобы она сама передвигалась
Ну снятие защиты всё равно надоНикто гарантировать не сможет, что снятие защиты вам поможет. Это две разные работы. Снятие защиты и уверенность в том, что все подключено правильно и будет запуск.
Всё описано вышеЗащита компонентов не мешает запуску, это во первых. Во вторых, если была замена двигателя, то была и замена БУ ДВС, а это уже ИММО. Но гадать можно долго. Давайте хотя бы протокол диагностики с Васи. С другой стороны, если у Вас только "Вася", то всё равно с такими вводными ничего не выйдет.
Вы полный скан Васей можете сделать и сюда прикрепить?Всё описано выше
Только после 12 числаВы полный скан Васей можете сделать и сюда прикрепить?
