Как снять ограничение Тойота 5VZ
  • Автор темы Автор темы MAKASIJ
MAKASIJ
Приветствую уважаемое сообщество.
Имеется Волга 3102 с двигателем 5VZ от Тойота +АКПП. Не едет более 140км/ч и не развивает более 3600об/мин под нагрузкой.
Возможно ли програмно отключить эти ограничения? Либо каким другим способом?
Как то очень давно, ставил на праворукого субару что то подобие бортового компъютера, чтоб снять ограничение. Насколько помню, в комплекте был только G-сенсор с ним. Датчик скорости ставился в разрыв через этот бортовик и до 180 км в час передавал сигнал правильно, далее его стопарил на эбу и приборке, а у себя на дисплее показывал дальше, чтоб отсечки не было. Технологии сильно шагнули вперёд с того времени, если программно не получится, то можно поискать что то или собрать на подобии ардуино.
Надо не фото блока а идентификатор прошивки, тогда можно будет сказать возможно или нет
