BMW E46 N62B44
Igor_228
Ищу калибровку для блока Bosch ME9.2 на двигателе BMW N62B44, установленном в кузов E46. Машина — специализированный дрифт-проект. Ниже полное описание сборки и проблемы.
СБОРКА
Двигатель: BMW N62B44, полностью перебран (вложено порядка 13 000 USD)
Блок гильзованный
Новые коренные и шатунные вкладыши
Новые клапанные пружины
Новые маслосъёмные колпачки
Система Valvetronic проверена, работает исправно
Трансмиссия и маховик:
Механическая коробка передач
ОБЛЕГЧЁННЫЙ МАХОВИК
КАСТОМНЫЙ ЗАДАЮЩИЙ ДИСК, изготовлен непосредственно на маховике
Диаметр на 20 мм меньше штатного задающего диска
Ширина зуба 7,52 мм против 8,00 мм у оригинала
Количество зубьев и опорный пропуск 60-2 без изменений
Зажигание:
Новые катушки (все 8)
Новые свечи (менялись 3 раза в процессе диагностики)
Топливная система (переделана уже после того, как неисправность появилась):
Погружной насос 340 л/ч
Регулируемый регулятор давления топлива AEM
Фильтр тонкой очистки Radium
Подача AN8, обратка AN8
Отдельное реле, вся проводка новая
Штатная колба E46 (от 2.0) сохранена
Бак урезан наполовину и запаян, всегда заправлен полностью
Топливо только 100-й октан
Давление топлива: 4,0 бар на холостых, 3,5 бар под полной нагрузкой
Охлаждение:
Большой радиатор, два вентилятора
Масляный радиатор
Максимальная температура ОЖ 70 °C, масла 70 °C в трековом режиме
Выпуск:
Прямоток, катализаторы удалены
ПРОБЛЕМА
Под реальной нагрузкой на сухом асфальте, на высоких оборотах DME вмешивается:
Дроссельная заслонка прикрывается со 100% примерно до 84–88%
Угол опережения зажигания уводится в глубокий минус
Следом идут пропуски зажигания
Ошибка защёлкивается: двигатель сам не восстанавливается. Требуется перезапуск двигателя либо сброс ошибки сканером
Записанные ошибки: пропуски зажигания цилиндр 2 и цилиндр 8, затем случайные цилиндры.
Ключевая закономерность:
На вывешенных колёсах, газ в пол, без нагрузки — раскручивается чисто до отсечки, ошибок нет
В мокрую погоду (колёса пробуксовывают, реальная нагрузка низкая) — раскручивается чисто до отсечки, ошибок нет
На сухом асфальте со сцеплением и длительной нагрузкой — ошибка каждый раз
Неисправность существовала до переделки топливной системы, поэтому подача топлива причиной не является.
УЖЕ ПРОВЕДЁННАЯ ДИАГНОСТИКА
Лог полной раскрутки (INPA, частота опроса около 3,8 Гц):
Чистая раскрутка с 3500 до 6485 об/мин
Дроссель 100%, угол зажигания 27,0–27,75°, никакой коррекции ниже 6390 об/мин
Расход воздуха 894 кг/ч на 6485 об/мин = около 89% объёмного КПД (норма для здорового N62B44)
Смесь богатая на всём протяжении полного газа, без единого ухода в бедную
Расчётная скважность форсунок около 83% на 6244 об/мин
Единственное вмешательство в логе произошло на 6391–6485 об/мин и соответствует штатной работе заводской отсечки
Осциллограмма датчика коленвала, вывешенные колёса, газ в пол, высокие обороты:
Чистая форма сигнала, корректный шаг зубьев, пропуск 60-2 читается однозначно
Амплитуда 2,868 В
МОЙ ДИАГНОЗ
Полагаю, что DME фиксирует ложные пропуски зажигания. Алгоритм детекции неравномерности хода измеряет неравномерность вращения коленвала, а его пороги откалиброваны под инерцию штатного двухмассового маховика. С облегчённым маховиком и неоригинальным задающим диском неравномерность вращения под реальной нагрузкой превышает эти пороги. DME насчитывает пропуски, которых фактически нет, отключает впрыск на эти цилиндры и уходит в защёлкнутый аварийный режим.
Это согласуется со всеми наблюдениями: без нагрузки ошибки нет (неравномерность низкая), ошибка возникает только под длительной нагрузкой (неравномерность высокая), пропуски фиксируются по многим цилиндрам в случайном порядке, при этом двигатель здоров — корректное наполнение, корректная смесь и чистый сигнал коленвала.
ЧТО МНЕ НУЖНО
Прошу подтвердить, что вы можете выполнить следующее на ME9.2:
1. Отключить саму функцию мониторинга пропусков / неравномерности хода (Laufunruhe / rough run / misfire detection), включая отсечку впрыска по цилиндрам, которую она запускает.
Это принципиально: мне не нужна только маскировка кода ошибки. Если подавить только код, DME по-прежнему будет отключать впрыск и уводить угол, и машина поедет ровно так же. Мне нужно отключение функции мониторинга на уровне калибровки.
2. Либо, если считаете предпочтительным: поднять пороги детекции неравномерности хода настолько, чтобы они допускали сниженную инерцию маховика, вместо полного отключения функции. Я открыт к тому подходу, который вы сочтёте более правильным.
3. Отсечку оборотов поднимать НЕ надо. Оставьте заводские 6500 об/мин. Двигатель достигает их штатно, и я не хочу рисковать газораспределительным механизмом.
Катализаторы отсутствуют, поэтому вопрос защиты катализатора не стоит.
Могу предоставить:
Полное считывание ЭБУ (оригинальный .bin)
Описанный выше лог
Осциллограмму датчика коленвала
Любые дополнительные логи по вашему запросу
логи
