Здорова пацаны. Владею ваз 2110 8 клоп.
Проблема такая, два дня назад как будто перестала тянуть на 3 передаче в гору. Думал проблема со свечами, потом остановился, заглушил автомобиль и пошел по делам. Возвращаюсь запускаю двигатель, не заводится. Бензонасос работает, стартер крутит, топливо поступает, свечи новые. Поставил новый датчик коленвала, завелась. Отъехал метров 500 началось "дрыганье" как будто бенз не поступает. Кое как доехал до дома. Начал смотреть фишку которая подходит к датчику коленвала . она была очень уставшая и чуть были надломы на проводах. Заменил на новую фишку. Заработало все как часы. Думал вот в чем причина. Поехал, но когда машина набрала температуру 90 градусов и нагрелась начала опять троить и заглохла. Вообщем пока машина не остыла полностью, не завелась.
В чем может быть причина?
Катушка зажигания?
Катушка зажигания?
