Нет подушки от этого не будут подниматьсявсмысле подушки?по приборам накачено 10 кг
не смотрел.Когда ошибка в этот момент сколько давление в 4 ом контуре?
Ну все правильно. У тебя же один датчик? Надо на приборке посмотреть в момент ошибки сколько давление именно в 4 контурене смотрел.
Я не эти контуры имел в виду. А общий контуры тормозной системыу меня да,один датчик и контуров получается 2 правильно лево и право
Удочка на прямую ничего не открывает. Но условно да. Она задает уровень подвески а блок клапанов уже качает баллоны и контролирует по датчикам давленият.е я правильно понимаю в подушках это датчики давления,а с удочкой датчик высоты,который открывает клапан и воздух идёт в подушки ?
судя по моей ошибке нужно кадибровку сделать правильно?Удочка на прямую ничего не открывает. Но условно да. Она задает уровень подвески а блок клапанов уже качает баллоны и контролирует по датчикам давления
