КамАЗ засорение фильтров тонкой очистки
  • Автор темы Автор темы ildar.ins
ildar.ins
На КамАЗе евро 5 ЭБУ edc7 возникает ошибка засорение фильтров тонкой очистки при наборе оборотов. На малых оборотах давление в нижнем контуре 6 на оборотах поднимается до 10 и загорается ошибка.
Давление в высокой части в норме.
Фильтра менялись и тонкой очистки и грубой, насос ставился другой абсолютно новый хотя он немного отличается тем что в верхней части его стоят два клапана. По номеру на насосе оба одинаковые.
Старый насос поменяли так как в нем клапан над плунжером развалился и наделал делов в нём.
Подскажите куда лезть или кто сталкивался с такой проблемой
Датчик стоит на входе в фильтр тонкой очистки. Сопротивляемость фильтра большая, прохая проходимость(забит, грязный, плохой, некачественный), поэтому на нем создаётся такое большое давление. Ещё посмотрите, разберите, продуйте трубки обратки до бака. То, что фильтра новые ни о чем не говорит. Точнее говорит только о том что фильтр грубой очистки хорошо работает, и тннд тоже хорошо работает, а дальше топливу деваться некуда. Как вариант, может датчик низкого ещё врет.
И обязательно вспомнить, кто последний из водителей был на машине, и был ли с ним конфликт. Особо гадкий способ диверсии дважды находил - шарик от подшипника в топливную магистраль.
Водитель тот же самый. Датчик менялся на новый и местами с датчиком давления масла, обратка продувается легко.
Будем снимать корпус фильтров (тонкой) может там что найдётся хотя продувается легко в обе стороны.
Раньше стоял вот такой насос
В тнвд стоит фильтр сетка,снимите проверте,промойте ,продуйте.
И проверте регулятор давления в контуре низкого давления,тоже в тнвд стоит.
Так будет понятнее.
Фильтрика в ТНВД нету(именно в моем насосе) лично сам разбирал полностью насос. На картинке алтайский ТНВД там да знаю есть, чистили, проходили, спасибо что откликнулись
АЗПИ дно технического творения
Только что вернулся с гарнизона. Камазы разной масти. Последний сегодняшний 65225. Датчик наддува после обоссавшихся турбин откинулся. И на другом, еще не трогал, так же ошибка по большому давлению топлива. Фильтра меняли. На днях обратку проверят.
А насчёт регулятора давления с токарем решаем вопрос мини стенда чисто для его проверки с манометром.
Но у меня всё же вопрос остаётся кто нибудь ставил насос с первого моего поста? Он подходит на данный КамАЗ. Для этого ЭБУ и для его регулирования дозатором, просто у меня был один диагноз изначально что насос не такой как должен быть, отсюда и все вытекающие
Пока сделали решение тупое без меня.
Подкинули датчик второй просто в воздухе
Ограничений по оборотам нету по крайней мере.
P.s. был бы Алтай отключил бы программно через чип тюнер всё что связано с ошибкой по высокому давлению в низкой части и дело в шляпе))
Итог такой: этот насос не смазывался маслом, нет отверстий для подачи туда масла. Последствия: пошла стружка в бак, форсунки, топливную рампу.
Может кто пробовал промывать поделитесь эффективными методами удаления мелкий стружки из бака и топливной магистрали
Бак люминий и чермет? Глонасс недавно ставили? АЗС на которой заправляется, одна и та же? На старых фильтрах случаем не волосня волокнистая склизкая?
Замена форсунок, рампы, всех магистралей, мойка бака. Если стружка магнитится, то снизу бака приляпать хороший магнит. Если не магнитится, то дешевле новый бак повесить, чем форсунки по 5 раз менять. Если бак алюминиевый, то подобное явление бывает при установке глонасса, когда при сверлении стружка в бак ссыпается. Ну или при разрушении внутренних перегородок.
Он там есть, только находится в нижней части ТНВД, под заглушкой она выворачивается шестиграником, её выкручиваете, нужен мечик на 8 или 10 сейчас точно не скажу, просто так не вынете
Бак железо, стружка магнитится, ничего не ставили лишнего просто этот насос не смазывался. Он немного другой по конструкции, отверстие под смазку не досверлено в алюминиевой части
Для масс, надо в студию представить тендем номеров двигателя и тнвд.
