KEIHIN 37820-5KP-J65 Honda Shuttle Hybrid 2016 после заливки неподходящей прошивки не определяется.
Считывал и прошивал сканматиком 2 про (китай) , после неудачной прошивки не определяется. Какое оборудование нужно для востановления скоро будет Piasini и если не сложно куда подключать фото вскрытой платы имеется считаный дамп тоже выложил.
Вот заказывайте и поднимайте блок, хотя судя по тому каким оборудованием работаете сомневаюсь что закажите такой прогер за 11 т.р.
вот заказывайте с алика и восстанавливайте, хотя судя по тому чем вы работаете думаю не решитесь купить прогер за 11т.р.
Взял донора GP5 2013 внутренности полностью соответствуют модулю GP7 2016.
Прошивка заливается от модуля GP7 интересует где находятся данные вин номера и серийный номер
    1,9 МБ · Просмотры: 11
    4,4 МБ · Просмотры: 12
    4,3 МБ · Просмотры: 12
Так этот блок PCM-отлом завалил или всё таки прошивка кривая завалила?
Как раз в другой теме только с этого блока начал свой путь, но не успел его начать уехал на вахту. Надо заказать донора будут на всяк пожарный.
Интересно прошивка полный привод и передний отличия имеют. В плене если делать тюн то его отдельно для полного привода надо заказывать и отдельно для переднего. Или вот прокатит одна прошивка на оба варианта исполнения?
И ещё вопрос сток с блока GP5 не сравнивал c GP7 они по факту оба передний привод?
Нет с псм отлом все нормально ,прошивка завалила и получился полный кирпич
Сравнивал gp8 ,gp5,gp7 отличия у всех блоков минимальные могу выложить все если надо
Продолжил ковырять блок нашел где находится вин,серийник . Перепайка микросхем полностью меняет и вин , серийник и каталожный номер но простой подменой не получилось изменить вин и серийник при попытке изменить перестает определятся в pcm если у кого будет время и желание посмотрите где находится закодированый вин. Програматор пишет микросхему но что за микросхема конкретно определить не удалось маркировка A160
    5,7 МБ · Просмотры: 30
    705,4 КБ · Просмотры: 29
  • gp5.bin
    2 КБ · Просмотры: 14
  • gp7.bin
    2 КБ · Просмотры: 12
Now that you have successfully recovered this ECU, I am having the same problem as you. My ECU has not been successfully restored. I am trying to complete the recovery.
