Kess v 2 5.017 перестали работать многие протоколы
  • Автор темы Автор темы yuozero
yuozero
В один прекрасный момент перестали работать многие протоколы грузовые почти все, легковые выборочно. Манипуляции с восстановлением флешки результата не принесли.Ошибка "wake up error" при подключенном приборе и без подключения к авто.Может кто сталкивался с подобной проблемой.
Библиотеки переустановите
какая версия приложения?
пробовал 2.23, 2.45, 2.80. прибор шел с версией 2.80
При попытке чтения. Светодиод моргает? Есть возможность проверить наличие сигналов по к линии и кану.
Или есть возможность попробовать на разных машинах идентификацию сделать (отдельно по кан шине и отдельно по к линии).
Тут подозреваю что кабель под замену. Но кан трансмиттер я б осмотрел под микроскопом
При попытке чтения или получить ID светодиод молчит. Сначала тоже подумал что т К линия отвалилась но потом перепробовал легковые протоколы и к линия и саn работают.Закономерности нет.
Перепроверил еще раз, точно похоже протоколы по К линии не работают. Буду искать причину.
Hola compañero prueva co un OBD BREAKOUT BOX esto te dira si tienes buena linea de red can bus
Con este aparato puedes medir la resistencia de la red y ver si esta cortada por algun lugar, pues la red tiene una resistencia de 120 ohmios, ida y vuelta, para que te funcione bien tienes que tener una media de 60 ohmios más menos ( 65 - 68 - 58 ) busca información sobre redes multifexadas.
Все разобрался обновление протоколов через папку Update не работает.Какие только сборки не пробовал не работают грузовые и часть легковых.Нашел на просторах как обновить флешку через образ и все получилось.Возможно 5.017 с версией 2.80 обновляется только так, поэтому не спешите менять флешки.
