В сети много информации на эту темуКуда их ставить? -заменить всю папку dll? Или впихнуть В вышеуказанную папку dll ?
В тети много мусора. Которыйникогда и не работал. Но людишки выдают за то что все"огонь"В сети много информации на эту тему
Тут в разделе кесс много инфы!!! Ищи и все найдешьВ тети много мусора. Которыйникогда и не работал. Но людишки выдают за то что все"огонь"....... Похоже подробностей не будет?
Лажа это твоя переустановка!!! Ставил я оригинал. 2.23.потом по наростающей до 2.80.ставил визуал с и правленные длл..фраймворк Ни хера не помогло! Что на это скажешь? На трех компах ноутах.пробовал.. С чистками реестра.Всем привет!
Мало ли кому-то будет полезно.
После переезда на другой комп, Kess стал выдавать "Checksum error" при чтении старых блоков VAG (Simos 3.x, Bosch ME7.x/ME9.x и т.д.)
DLL - не помогли, Visual C/C++ - не помогли
Помогла только переустановка Ksuite.
Теперь всё читает/пишет без проблем
Очевидное, казалось бы, решение, но потратил на это пару месяцев)
А ну ка загрузи свои элитные ксюиты в облако. Мы тут попробуем что и как. Ато мы лошары мастурбацией щанимаемся с базами длл. Ипрочьей шнягой. Ложи. И описание. Что и в какой очередности ставил может они эти ксюиты у тебя волшебные? Лучше чем оригиналы. Ждем.Всем привет!
Я вроде, никого лошарой даже и не пытался назвать... Просто собственным опытом поделился, тк из-за этой фигни много машин упустил.А ну ка загрузи свои элитные ксюиты в облако. Мы тут попробуем что и как. Ато мы лошары мастурбацией щанимаемся с базами длл. Ипрочьей шнягой. Ложи. И описание. Что и в какой очередности ставил может они эти ксюиты у тебя волшебные? Лучше чем оригиналы. Ждем.
Ksuite самый обычный 2.23 с форума (Который Филат выкладывал данным давно)
Установил его отдельно от остальных (тк помимо него есть ещё 2.25 и 2.70, каждый в своей папке в корне диска).
Проблема была именно после миграции диска со старого на новый комп и только на указанных выше блоках. Остальное читалось/писалось как обычно.
Просто взял 2.23 с форума
Установил в C:\KSuite 2.23
И всё
Проверил на Passat B5 1.8T (AWM), Bosch ME7.5 и на Октавии 1.4 (BCA), Bosch ME7.5.10
Прочитал сток
Записал тюн
Полет нормальный
Понимаю, что ситуации бывают разной сложности. Но у меня было так.
Могу проверить при случае, если нужноВы должны быть зарегистрированы для просмотра ссылокможешь проверить на своем компе этот оригинал из оригиналов алиентеч? Почти Самый первый выпуск. Этойпроги доставляющий все необходимое в винду.
Не знаю в чем причина. У меня на двух ноутах при сохранении после считывания чексумм эрор. Авто рено меган 2.примерно 2008г
На старых SID блоках очень редко приезжают, но если что дам знать.Не знаю в чем причина. У меня на двух ноутах при сохранении после считывания чексумм эрор. Авто рено меган 2.примерно 2008гПосмотреть вложение 113475Посмотреть вложение 113476
У меня с ФФ2, 2литра была такая фигня при чтении после рукоблудов, которые туда записали файл с отключенными контрольками. Но читал его не Кессом, а PCMомМожет быть что прошивка в авто корявая? Из за него эта шляпа.
Это другана ведро. Доступ к нему есть. Самоеинтерестное что говорит"ты его уже делал"... Небыло никаких ошибок. Уменя изменилось на компе только-откат сделал и переустановил кесс . И все.На старых SID блоках очень редко приезжают, но если что дам знать.
