Хендай Соната аварийный режим из-за ДМРВ?
voikov95
Всем привет, собственно вопрос, есть автомобиль Хендай Соната 2005 года АКПП, в начале едет как положено, потом при разгоне и при попытке переключения на 4 скорость резко пропадает тяга и авто падает в аварийный режим т.е. пропадает тяга и авто едет на 3 передаче и не переключает. Зажигается чек. Ошибка P0102 ( низкий уровень сигнала ДМРВ) замер напряжения на сигнальном проводе ДМРВ показывает 0.1 вольта так что ошибка есть и есть проблема с ДМРВ. Но главный вопрос может ли проблема с ДМРВ валить авто в аварийный режим или есть еще проблемы с акпп. Датчик новый заказан. Только идет долго.
Сними логи на ходу, посмотри как ведут себя датчики.
Приветсвую, ДМРВ обычно валит систему TCS, посмотри ошибки по коробке в Carscaner ECu 18. Похоже на датчик либо входного либо выходного вала.
Вот как раз таки скорость на спидометре не показывает, чето я забыл про этот важный нюанс указать) диагностировал Launch x341 и ошибка как раз таки сидела и в блоке двигателя и в блоке управлении АКПП одна и таже P0102
смотрите по потоку данных, скорость авто,входной и выходной вал есть показания,если скорость не отображает то все же думаю стоит, восстановить, по спидометру бывает у них приборка глючит.
