Kia Cerato Forte TD 2012 ME17.9.11
prokoff
Приветствую всех форумчан.
Суть такая. Имею в собственном владении данный авто. Никаких претензий к софту не имел, получил автомобиль в таком виде. Кат удален, авто прощит под евро 2. Автор прошивки мне не известен. Но ему выражаю благодарность. Динамика более чем устраивала, пробовал разные варианты потом, но вернулся потом обратно к тому, с которым покупал.
В какой-то момент мне "пришло в голову" прописать в качестве эксперимента VIN номер, но по запарке я прописал российский VIN. Для понимания-хотел, чтобы автомобиль автоматом определялся такими приборами как Лаунч или Мукар по VIN номеру, но для этого нужно было вписать корейский VIN. Попытки сменить Vin при помощи разного диагностического оборудования не увенчались успехом. Было решено продолжить эксперимент дальше...
Почитав, подумав, решил с помощью PCM Flasher, 71 модулем считать Flash и EEPROM. Все получилось, кстати в справке два варианта подключения, пробовал оба-файлы идентичны.
Но... При сравнении файлов Flash, считанных через OBD и на "столе" 71 модулем заметил некое смещение. Размер файлов одинаковый. Может кому-то будет интересно сравнить и разобраться в чем проблема. Буду Благодарен любой информации. Самому интересна ситуация. Для меня важным в эксперименте является возможность смены Vin номера авто в EEPROM с возможностью дальнейшей его записи в блок.
В любом случаи, буду пробовать, о результатах постараюсь незамедлительно делиться.
Всех неравнодушных прошу делиться мнением и опытом).
С дампами все нормально , вин могу сменить, 2000 р
сейчас по вину авто;
КИА TD (CERATO, FORTE) 2012 г., двигатель 1.6L, 126 л.с, CH257592, цвет белый, гос номер А201ЕМ**
Я к чему это все веду? В сети не особо много информации. Есть вариант считать по OBD 19 модулем в том числе якобы и EEPROM с определенным алгоритмом нажатия клавиш. Даже не стал заморачиваться. Хотя... Проверю. Наверно. И возможно сравню. И вроде даже это заявлено в справе PCM. Но только чтение. Но я что-то сидел, где-то думал... TC1762... Так 71 модуль и в путь. И тебе FLASH, и тебе EEPROM.
Затер в HEX редакторе VIN номер. Записал обратно EEPROM. Поставил на место ЭБУ, двигатель запустился, работает штатно. С помощью Mucar 892BT прописал VIN номер. Теперь при диагностике автомобиль автоматически определяется по VIN номеру.
Возможно кому-то эта информация пригодится.
