KIA MOHAVE EDC17CP62-2.30
dexter77777
Всем привет! Подскажите чем можно вычитать данный блок? PCM 1.20 версией (отлом) почему то не получается ни в какую вычитать...
Какой проц стоит.
Комбик точно делает:
KIA MOHAVE EDC17CP62-2.10.
GND - 1 2 4 (91)
К30/+12В - 86 (91)
К30Р/Питание после гл.реле - 3 5 6 (91)
К15/Зажигание 53 (91)
CAN H - 64 (91)
CAN L - 81 (91)
GPT- 31(105)
GPT- 90 (105)
Ни PCM ни комбик не смог подключится к версии этого блока. 2.10 версия делается, а 2.30 не может код доступа подобрать.... Разработчик комбилодера сказал что пока не делаются эти блоки.
Pcm ori пробовали или 1.20?
Спросите у Олега, сделает ли pcm этот блок, возможно появится повод купить ori.
Машину забрали уже... комбилодер не смог, думаю pcm пока тоже не сделает
PCM ори делает. Flex тоже
Подключка вроде на всех флешерах одинакова. По получению доступа ошибка была, вроде.
На столе по прдключке сканматиком блок читался и шибки видел... проблема была с доступом через bsm режим
Выложите распиновку по которой вы пытаетесь
Если на нем высокий TPROT, то только с разбором. Pcm должен при правильной подключке выдать сообщение о высоком TPROT.
распиновки FLEX и остальных отличаются на 1 GPT, но по схеме 90 и 91 это +CKPS так что думаю не принципиально. пробовал по всякому, и даже дополнительный + подавал как на комбике для 2.10 указано. Всё тщетно
    193,7 КБ · Просмотры: 90
А что в boot тоже не идет на контакт.....
