KIA MOHAVE EDC17CP62-2.30
GND – 91: 2
К30 91: 6
К15 91: 53
CAN H – 91: 64
CAN L – 91: 81
GPT- 105:31, 105:90
Я так подключался...
У меня комбилодер конектиктся, но дает ошибку
    1,1 МБ · Просмотры: 96
На этом блоке новый boot поэтому вряд ли какой флешер сможет его сделать на данный момент
Чтобы прочитать в boot нужно вычитать пароль, а пароль читается в bsm с gpt, замкнутый круг.
Пароль тоже пробовал читать в bsm.... не читает.
Ну это логично, пароль во флеше.
53м прекрасно читается пароль, без вскрытия. Далее со вскрытием,
к 6 шару по картинке через: 0,51 - 1 ком на землю, пиши-читай также 53. После анлока:
ори 36м по розетке настраиваем.
Отлом 53 работает через опу! Посему купите ори сканмат, 36 и 53.
Посмотреть вложение 38198Посмотреть вложение 38199
А нужен резистор на бут?
в бенче 36м читает почти 5 часов)
  • Лайк(+1)
Реакции: *AG*
Для работы с ЭБУ в BSL-режиме необходимо контакт, отмеченный красным цветом, через резистор 0.51..1.0 кОм подключить на землю ЭБУ.
остальное по распину, как обычно выше по картинке!
Точно 53й без вскрытия вычитает пароль?
читает и 1,20 и 1,30-1 одинаково... по хер даю и хонде без вскрытия... у меня сейчас свежезавезённо паралельно с йОроглифами на доске стоит в целофане... клиент возжелал много тюна и шоб не ссался... отучить от мочи)))
а в BSL можно его записать или обязательно 36 модулем?
Конечно можно, только после анлока можно по розетке писать на машине за 5 минут, калибры. Заказчик порой хочет ускорения своей корейской повозки, с 1 космической скоростью!
По сути вычитали в BSL, залили без мочи + прочие плюшки. И поставили на машину. Если не надо настраивать тюн, то и 36 по розетке Вам, не нужен!
Версию блока 2.10 без проблем вычитывал не один раз, а версию 2.30 не вычитывается пароль в bsm
Возможно, не видит разницы между 2.10 и 2.30.
2.10 сам неоднократно делал 71 модулем.
