Kia sorento 2009 2.2 dizel error c1526
ZuzinGG
Команда форума
Калибровщик
Доброго времени суток всем.
Нужна ваша помощь.
Не сталкивался с такой проблемой ещё.
Ошибка c1526 hds switch error.
В интернете много всякой разной информации но толкого нет.
Куда копать ?
    2,8 МБ · Просмотры: 14
C - это шасси 5 - это холостой ход короче концевики педалей скорее проблемы с концевиком педали тормоза потому что в инете пишут что это ошибка системы помощи при спуске подъёме а это тормоза.
Концевик педали тормоза проверял исправный отклик и работа его.
Надо смотреть при спуске подъёме скорее всего когда вакуумное подспущен не успевает в определенный интервал поднять педаль при свободном ходе. В системе поищи и контроля этот концевик является одним из самых важных, жёстко отведены в прошивки временные ограничения по его срабатыванию он должен за определенный период срабатывать при разных нагрузках на него
Надо смотреть при спуске подъёме скорее всего когда вакуумное подспущен не успевает в определенный интервал поднять педаль при свободном ходе. В системе поищи и контроля этот концевик является одним из самых важных, жёстко отведены в прошивки временные ограничения по его срабатыванию он должен за определенный период срабатывать при разных нагрузках на него.
А есть конкретные параметры работы данного концевика что контролить?
Ошибка стирается?
Если стирается и появляеться при езде то это одно если не стирается вообще то надо смотреть в параметрах кто кому должен адресовать состояние концевики и в каком блоке вы его проверяли
Попробуйте на вот этом сайте поискать
Значит при спуске или подъёме это ошибка и выскакивает, может надо просто отрегулировать и посмотреть есть ли датчик на вакуумнике. Если есть считать показатели когда ошибку выкидывает
