MAN LE2000 2004г
пукпкупукп
Доброго времени суток. Обратился клиент вот с такой проблемой. Говорит всю проводку просмотрели, все датчики тоже.
Грешит на эбу.
Как понял из разговора, двигатель меняли (поставили такой же). Заказали эбу (фото), но он от другого мотора.
Может кто то подскажет куда копать.
Про мановскую диагностику можете не писать, ее нет в наличии.
Всем заранее спасибо
Грешит на эбу.
Приветствую. Давление топлива проверялось? Нет ли подсоса воздуха?
Остальные блоки читали?
Целостность проводки от блока управления до первой форсунки проверяли?
Все ошибки вокруг топливной системы, за исключением одной по тормозной системе, но по ней ошибка может идти из-за аварийного режима работы двигателя. Поэтому я бы прочитал ещё тормозную систему.
Сам лично не приезжал к клиенту.
Это вся информация которую мне озвучили и прислали ошибки.
Насчет проводки, они ее всю посмотрели.
То есть , ошибки считанные Autocom тебе клиент прислал?
Проводку всеравно придётся самому лично проверять. Я сомневаюсь что твой клиент прозванивал провода от edc до форсунки под нагрузкой, проверил хотя бы мультиком целостность обмотки форсунки.
Любые проблемы в сторону 1 форсунки провоцируют такие проблемы и ошибки.
Да и есть как бы не писаное правило- нельзя слепо верить рассказу клиента, как они всю косу проверили.
man cats с этим ЭБУ особо не поможет по отношению к автокому. Коды верные (в 16-ной системе счисления, расшифровка части кодов не корректна).
Ищи мануал Bosch MS6.4 (MANWIS), далее проверять по плану диагностики.
