Kia Sportage 2022 проблема с мочевиной
VladS
Добрый день. Такая проблема - привезли на эвакуаторе авто sportage 2022 2.0d из Кореи, сначала выскочило у хозяина сообщение о необходимости долить мочевину, он долил, но при включенном зажигании и поехал. Счетчик дошел до 0 и авто перестало запускаться. Ланчем удалось разрешить запуск еще на 50км, ошибок ни в каких блоках нет, но на панели висит сообщение Service Urea system .... и счетчик 50км. Мочевины залито до горловины. Эбу на авто md1cs012-4.1 30.10.21 - заблокирован, блок мочевины DCU17PC43. Прошивка с блока мочевины вычитана, но сначала нужно потушить сообщение на панели? Или потухнет, если блок прошить? Может scandoc и launch не вычитывают ошибку? Какие варианты вообще есть потушить это сообщение и отключить блокировку?
Через DCU17CP43 отключить можно.
Могу отключить в блоке мочевины за 7.000₽
Верно
Диллерским сканером
И сделать прошивку блока DCU
Цена файла 8000₽
в блоке мочевины откл 7000
Всем спасибо, дилерского сканера по близости не нашел, прошил блок мочевины - ошибка на панели сама потухла
Привет. Кто делал прошивку? Перепробовали уже 4 разных прошивки но таймер так же на 000, запуска нет
Моя цена актуальна
Вопрос не в цене. Купили уже три решения и все калибровщики в один голос говорят что решение проверенное и счетчик потухнет. По факту ничего не тухнет, и запуска нет. Вы даете гарантию что после записи вашего софта счетчик исчезнет с приборной панели? И в случае не удачи вы возвращаете оплату за софт?
Да, пишите в лс
Обсудим детали
