кия рио 2018 год
chistyakov_andrei
нет искры не качает бензонасос , имунно ключ горит желтым на понеле , диагностику делал лаунч ошибок нет , но блок имунно не видит почему то может так и должно быть раньше туда не лазил , да сразу могу сказать что машина не шилась все на месте родное подскажите может кто сталкивался ?
Ну вот а блок иммо должно видить, туда и копать
Кроме лаунча есть чем посмотреть? Статус иммо.
Надеюсь предохранители все целые? Например F8 F9 под капотом
переды все целые в подкопотке в салоне все проверил только вот не ясно почему иммуно не видит а ключ распознает
может кто подскажет если прошить но иммунно прошьется не видя его ?
Прпробуйте датчик коленвала проверить или подкинуть рабочий. По ходу у них болячка. Уже несколко машин с такой проблемой было. Сканматик ошибку только после пятой прокрутки показал
датчик про бывал не помогло .
всем благодарен причина была в маике старлайн глюкнул он хотя по его программе он был разблокирован его убрал и все завелась тему можно закрывать
Сигналка кановая стоит?
Упс. Уже ответил.
Без датчика коленвала заводится, просто стартер крутит чуток и стрелка тахометра лежит. Главное автор нашел проблему))
