Включайте логическое мышление.Где написано что он прошивал Bluetooth
Да, удалял из списка подключенных, удалял приложение sm, пробовал на планшете, абсолютно то же самое.А Вы добавляли сначала через поиск устройств блютуз и добавить новое устройство (по примеру как гарнитуру) а потом уже чрез приложение на Андроид добавить устройство из найденых ранее?
Странно, должно работать. Я сам лично прошивал чистый модуль и впаивал его в Китайматик на фиолетовой плате все работало с первого раза, потом был еще один Китайматик (приносили знакомые с готовым модулем блютуз в отдельном пакетике и просили распаять его на плату) так же распаял этот модуль и то же сразу все заработало без танцев (кстати Китайматик был обновлен с версии прошивки 21 на версию 35 после впайки модуля).Да, удалял из списка подключенных, удалял приложение sm, пробовал на планшете, абсолютно то же самое.
Распиновка какая была у модуляСтранно, должно работать. Я сам лично прошивал чистый модуль и впаивал его в Китайматик на фиолетовой плате все работало с первого раза, потом был еще один Китайматик (приносили знакомые с готовым модулем блютуз в отдельном пакетике и просили распаять его на плату) так же распаял этот модуль и то же сразу все заработало без танцев (кстати Китайматик был обновлен с версии прошивки 21 на версию 35 после впайки модуля).
Не помню точно, но помню то что она отличалась от первого модуля который я запаивал ранее (я с ней чутка провозился вызванивая пины).Распиновка какая была у модуля
У вот если не той прошивкой прошил как он будет подключатсяНе помню точно, но помню то что она отличалась от первого модуля который я запаивал ранее (я с ней чутка провозился вызванивая пины).
Ну тут уже от ТС зависит, нам отсюда не видать чего он там делал и какой прошивкой куда что прошивал...У вот если не той прошивкой прошил как он будет подключатся
У Вас осталась прошивка?Ну тут уже от ТС зависит, нам отсюда не видать чего он там делал и какой прошивкой куда что прошивал...
Это я тоже пробовал.Побробуте включить геолакацию,у меня так было пока не включил не соединялся
Распиновка какая у модуля и какой прошивкой прошивалиПерепрошил другой прошивкой esp32, проблема осталась. Самое что странное, у см2 про должен быть ком порт и он не должен быть в сетевых устройствах, насколько я помню, при подключении usb. Думаю, что проблема кроется тут
Распиновку чего? Прошивку брал у zobomafo, на драйве, версия самого sm2 35.Распиновка какая у модуля и какой прошивкой прошивали
Надо еще обвязку сделать конденсатор с резистором распиновка другая. И в прошивки надо смотреть соответствует распиновка этим выводам
Не совсем понял, в чем разница?Надо еще обвязку сделать конденсатор с резистором распиновка другая. И в прошивки надо смотреть соответствует распиновка этим выводам
Прошивкой не поделитесь?Всем спасибо, разобрался. Да действительно, в прошивках esp32, в самых последних распиновка была другая, не подходящая под распайку на новой плате.
