Он сам так пишет, я ничего не нажимаюЗачем пропуск данных, если делаешь клон?
Блок 14 года, пишет что-то про tpprot,точно не помню, но тоже пробовалПробуйте 71 модулем
Да абсолютно,на связь выходит читается еепром и флеш, а когда пытаюсь записать вот такое происходит, пробовал обратно его родную флеш записать,тоже самое, пробовал галочки убирать, когда начинает писать область 2/1 останавливается проходит 6 сек и ощибкаРазмер флешь одинаковый?
Еепром уже правленый и он записалсяНе. Там скорей всего eeprom правленный заливать, а потом на машине одисом флеш. Иммо не даёт на столе шить
В одисе нет такой прошивки родной, точнее во флешдатенЕепром уже правленый и он записался
Я уже отправлял человеку еепром и флеш родного блока и еепром и флеш донора, он подготовил файл, еепром записалась а вот флеш ни в какуюВот что пишут на дружественном форуме: "отп область и еепром - единое целое, ТАНГО, например, делает перенос данных из отп нового блока в старый еепром, чтобы могли пролить его в новый блок, Ищите у кого есть танга под рукой, абрик или ввди2"
Можно ли на машине 65 модулем её записать в этот блок?Вот что пишут на дружественном форуме: "отп область и еепром - единое целое, ТАНГО, например, делает перенос данных из отп нового блока в старый еепром, чтобы могли пролить его в новый блок, Ищите у кого есть танга под рукой, абрик или ввди2"
Одис есть, а вот где найти родную прошивку не знаюНа машине, думаю, только одисом
А куда написать подскажите, в какой раздел?Да, думаю, форумчане без проблем помогут софтом для одиса!
думаю ваша судя по блокуОдис есть, а вот где найти родную прошивку не знаю
Спасибо огромное, буду пробовать, просто на родном блоке версия прошивки 6680,а тут 9970,это как то может повлиять?думаю ваша судя по блоку
