Клонирование Туарег 2008 дизель 240 л/с отключение иммо EDC17
Альмир
Есть такая проблема на ЭБУ машина заводится не с первого раза, зажигание включаешь, если чек не загорится, авто не заведется. Обратил внимание, если температура воздуха до 15 градусов, заводится почти всегда, если выше может не завестись. Есть новый блок как его прошить, чтобы двигатель завелся, как быть с иммобилайзером? Есть PCM flash и сканматик, 71 модуль подойдет для этих целей?
У меня плохие новости
Блок нудно клонировать с переносом иммодаты. И проблема не факт что в эбу
Как его клонировать? иммо перепаивать? или программно можно перенести?
Я так понял его нужно клонировать ктагом?
Можете и 71
клонирование на таком блоке у VAG подразумевает ПЕРЕСЧЕТ иммо даты. Если переписать в лоб с одного блока в другой. Не заработает.
Клонирование сделаю, цена 7000р
