Кодировки блока МЕ2.1 для Вито
Jonson2
Здравствуйте! Может быть, кто-то может подсказать, какие значения должны быть установлены в этом окне программы HHTWIN? Блок Бош МЕ2.1, Вито 1999 года, бензин, 2,3, 143л/с АКПП, после ренью и привязки СТАРом движок запустился, просит кодировки. Не знаю, где взять... Подскажите старому, пожалуйста, или пошлите туда, где можно подсмотреть...:)
    247,9 КБ · Просмотры: 9
номер блока какой?по мерсу
Вот фото
    223,5 КБ · Просмотры: 15
    307,3 КБ · Просмотры: 14
либо вин нужен тогда точнее можно глянуть
ВИН VSA63829413201563
У меня нашлось вот что:
И ещё вопрос, эти три группы цифр нужно ввести в первые три значения в хохотуне, а остальные оставить в нулях??
    182,5 КБ · Просмотры: 12
Спасибо большое, завтра попробую и отпишусь по результатам.
К сожалению, фокус не удался... Может, я что не так делаю? Подскажите...
    200,5 КБ · Просмотры: 3
    280,2 КБ · Просмотры: 3
Да, после просьбы переввести коды открывается это окно, в котором 16 групп по три числа. Я заткнулся на количестве знаков, которые нужно ввести. Беру код из таблицы, к примеру 250011019, перевожу его в двоичный формат, получаю 9 групп по три числа и остаток - одну цифру. При вводе данной информации снова выскакивает окно с сообщением о не корректном значении и просит ввести корректный код.
вот такое меню должно быть
    975 КБ · Просмотры: 8
Такое меню есть. И Еразинг, т.е. стирание кодов тоже есть. Но, коды стёрты и так, в окне с 16-ю группами кодов можно ввести в каждую группу свой код, вот только где взять этот код?? И, под 4-ым пунктом как раз и прячется это окно с 16-ю группами цифр. Что не так делаю??
Где-то находил информацию, о переводе числа 250211019 в HEX , и, вроде бы там и получается 16 групп по 3 числа, но, сколько ни пробовал переводить, всё равно 9 групп...
ты какой пункт выбираешь в меню? четвертый? нафига ты в factory data лезешь?
Он просит... При входе начинает мигать...
Понял, сейчас посмотрю, спасибо!
Простите старого, неправильно перевёл... Всё очень хорошо получилось, подошёл код 250212019, на код 250211019 ругался.
Спасибо большое!!
