координатор MAN чем скачать full блока? mpc5554 flash 29f400
а вы фаилы делаете под мс 2?
Если время есть.
а макакой можно содержимое ptm считать и залить в другой ptm?
макака только проц читает
Там еще флеш есть)))
получается только mancats t200? сколько за процедуру замены птм берут денег в среднем?
Чтоб сделать с помощью MAN CATS, нужно иметь VDF файл.
Он у Вас есть ?
Проще всего макакой проц считать, и в прогере флеш
Ну, и записать соответственно...
Доброго времени суток.Парни можете помочь с распиновкой для подключения макаки.Отвалились шары на процессоре,клиенты купилили новый PTM перенесли внешний флэш,но PTM все равно не работает как нужно, нужно перенести флэш процессора,
насколько я знаю все равно к дилерам гнать, там вроде через онлайн делается
Конфиг и руками сложить можно
У официалов есть Онлайн)))) работаю смело)
man cats t200 китайский клон врят ли с заменой?
Девайс не важен. Главное софт.
Т200. Nexiq, DPA5… Vocom... Не важно
Парни все получилось,после переустановки процессора,удалось все вычитать,момент не смог его законектить на столе,хотя на машине на связь вышел.Есть распиновка для подключения на столе,например автокомом.
п.с немного *.vdf,*.CDF,*.udf для PTM
  • Vdf.rar
    4,7 МБ · Просмотры: 549
Гнездо B
4-CAN High
16-CAN Low
Не работают (
Что бы прочитать его на столе автокомом, например, надо на кан шину повесить резистор 60 ом и он благополучно выходит на связь.
Доброго времени суток, может кто поможет, принесли два блока PTM в ремонт, один 2016г PTM 81.25805-7139 кз по питанию Vcore 1.6v, второй как донор 2021 г PTM 81.25805-7154 после ремонтеров которые чем-то туда подключились и он перестал проявлять активность, флешки у обеих читаются немного почитал информации и получилось добыть с них VDF, человек слезно просит востановить блок 2016 года, вопрос есть ли у кого прошивка что бы зашить его после замены процессора и реально ли ее получить, тк манами не занимаюсь наработанной базы нет, поможите чем можите, ради одного блока не хочется страдать головой (программатор kt200)
7139?, сломался? Быть не может) 54 может и уехал на тот свет, но 39 как правило все живые
39 и 54 разные, если тема про 39, то про 55 забываем, восстанавливаем 39
