лада гранта ранний УОЗ
nsnikan
Лада гранта 126 2012 год. двигатель трясет на холостых. Пропуски не фиксируются. прошивка I464GF02. хозяин клянется что не шитая, НО на холостых УОЗ по сканеру в районе -30 град. проверил осциллографом, тоже самое. из проверенного: ГРМ в метках, давление топлива 3,8, выхлоп не забит, ошибок нет, тест CSS слишком раннее зажигание на холостых оборотах, датчик давления в цилиндр все в норме кроме угла зажигания, синхра ДПКВ и ДПРВ по осциллографу в норме. Собственно что может задирать так угол. на ходу норм едет.
А подсос проверяли?
по параметрам температура 90. воздух 9,5кг, расход топлива 0,7л.ч, лямбда шевелится
Датчик детонации не менял? Много контрафакта.
может сброс ЭБУ сделать? максимальный угол в этой прошивке 42 гадуса.минимальный -38.Это если стоит оригинал.
может и надо, но я не рискнул, потому что он откуда то насобирал -30 и непонятно откуда, если угол правильный станет может совсем встать..... приедет попробую. причина непонятна откуда такие углы появились. если знаете подскажите кто заворачивает угол на хх
Если педаль газа и ДЗ электронные, может следует проверить связи ПГ-ДЗ-ЭБУ? Может педаль на ХХ врет?
Шкив стоит неправильно.
УОЗ определяется +30 - это до ВМТ, - 30 это после ВМТ. Вы определитесь +30 или -30 Сканер выдаёт позднее, CSS раннее. Оч похоже на TUN. УОЗ для экономии задран.
