Ларгус. не выключается двигатель
Prohodil Mimo
Здравствуйте форумчане.
Ларгус К4М..Если запустить двигатель,включить наружное освещение,
выключить зажигание, авто не глушится.
Но если,отключить наружное освещение..(левый подрулевой) все штатно..
Проблема только если включить фары.
Пути тока неисповедимы. Я бы начал с осмотра масс.
Взял машинку ..будем ковыряться.
Я думаю попробовать заменить переключатель света (т.е левый) , там ламели слабые частенько плавится пластик, а там и поворотки рядом на которые подаётся "+" при включении зажигания.
Нашел оторванную массу...Пока ,что..оставил.На улице дождь..а гараж занят.
Завтра доделаю..и посмотрим
    3 МБ · Просмотры: 21
    1,5 МБ · Просмотры: 21
Массовый провод уходит в моторную косу?
Да. Вроде да..
Завтра...более детально.
Восстановление массы не помогло....увы.
так это изначально было понятно))) идиотский совет насчет массы
Ты с чего решил , что можешь тут так общаться.?? Корона не жмет ? P.S а в принципе ответ не нужен, пробежался по твоим сообщениям, обычное быдло.
Вообщем решилась проблема ...тем что,убрал пред F16
Как бэ электроподогрев передних сидений..
и как бы еще резерв.
По ходу решил проблему с звуковым сигналом.
отвалился красный провод в левом подрулевом..
С тем и отправил
    273,1 КБ · Просмотры: 7
Получается лишний пред не туда пихнули. А сигнальный провод отваливается постоянно)))
..и при том хозя говорил мне,что подогрев отключили.
Хотя питание на передние сиденья присутствовало.Откуда ,и с какого преда идет,не стал искать.
Может быть,не до конца все просмотрел..может что упустил..но факт остается фактом,
В принципе,я не являюсь профессиональным автоэлектриком и диагностом,..ну несколько машин беру в неделю..
А вот проверить преды,меня сподвигло видео канала Стоплайн на йутубе...
Такие дела.
Удачных ремонтов всем.
