У меня 8450111463.приборка стоит?
У меня такая приборка стоит и проблема, точно такая же.8450111462 (6250111462) случайно не эта приборка стоит?
В 8450111462, 8450111463 одинаковый проц стоит. Ждемс кто расскажет как победить, своими силами.точно такая же.
максимум что получилось сделать, после сброса скприптом от mepro это приборка увидела все кнопки, но круиз не работает хоть и пиктограммы загораются на щитке и скорость типа выставляетсяУ меня такая приборка стоит и проблема, точно такая же.
У меня даже combiresetom сбросить получилось, чтобы кнопки заработали и панорамы появились, на этом всё, Ограничитель работает, круиз не подхватываетмаксимум что получилось сделать, после сброса скприптом от mepro это приборка увидела все кнопки, но круиз не работает хоть и пиктограммы загораются на щитке и скорость типа выставляется
А прошивка ЭБУ I835GO2 ?Делал недавно,такое же авто ,с таким же софтом,с помощью программы комбиресет, всё работает.
У меня тоже, но ни чем не получается сделать чтобы круиз заработал, ограничитель только работает.У него с АБС
Оригинал сканматик и китайматик и мд флешер 143 модуль и скандок и комбиресет и переключатель оригинал Точмаш и прошивку смотрели чип тюнер про, и даже провода прозванивали и даже панель приборов на пробу с другой машины ставили, где круиз работает, и концевики меняли, нихрена круиз не работает. Наверное лучшее решение будет этой проблемы, просто на него забить?Сканматик оригинал?В интернете видел, ещё где то,был такой же случай,но там поправили в прошивке один файл,после этого заработало.
Скиньте прошивку я посмотрю,если не трудно.
