lifan myway 2018г. непонятки с блоком BCM
Lexcc
Добрый день уважаемые форумчане! Есть вопрос по автомобилю lifan myway 2018г. а именно нет запуска двс после просадки акб и прикуривания бустером, по диагностике в блоке ecu висит ошибка p1610 указывающая на неисправность иммо. но при всем при этом еще нет связи с блоком bcm -пробовали и аутел и сканматик. Авто не крутит стартером ( старт стоп) причем с реле прокрутка двс есть но запуска нет. Уапрвление стеклами ЦЗ и PEPS есть. Собственно вопрос 1- нет ли у кого схемы bcm данного автомобиля. 2 что потребуется для замены bcm.
Для начала, лезть осматривать разъемы bcm и целостность предохранителей.
По клону - беглый поиск подсказывает, что достаточно будет переноса eeprom, при условии одинаковых комплектаций.
благодарю преды в норме.
