M74.9 Гранта увалил комбиком(((
ZmeeeY
Всем вечер добрый. Приобрел оригинальный комбик с модулем М74.9 . в качестве адаптера см2 про оригинал. сток скачался идеально быстро и флэш и епром. все иденты есть. сток евро5, скачал стоковую под евро2. под этот же тип эбу и мотор. при прошивке флэш вылетела ошибка и машинка соответственно труп. Как и чем можно поднять блок? Шил через розетку.
I875GA01 сток, I872GA02 то что пытался залить
  • I872GA02_g002_92.bcf
    360,1 КБ · Просмотры: 1
  • I875GA01_g005_132.bcf
    370 КБ · Просмотры: 3
875GA01 как раз последняя версия )) Ты вместо неё предыдущую залил (понизил ТСВ ) Порядок замены вот так выглядит -I872GA01 > I872GA02 > I875GA01
Теперь подключай на столе.Давно перестал делать по розетке приборку и эбу.В труп превращаются.Снимаю теперь.Похоже бардак какой то на кан шине.Не поможет,тогда новый проц паять и комбиком программировать.Я его на Платане покупал.Снять эбу 5 минут и никакого гемороя.
875GA01 как раз последняя версия )) Ты вместо неё предыдущую залил (понизил ТСВ ) Порядок замены вот так выглядит -I872GA01(RP) > I872GA02 > I875GA01(-BB, +CCКк
как то поднять реально?
В комбике есть информация как и что делать. Завалили блок откройте и прочитайте, подключение и что делать. Толку оттого что вы развели панику? Надо успокоиться и делать всё пошагово
вы все еще делаете по дыре? Тогда мы идем к вам p.s увал)))) тазо модули только на столе делаю снимай на стол если что пиши Сапелину поможет)))
Подключка правильно ?
    57,4 КБ · Просмотры: 22
Подключения вроде как все правильные, использую купленный кабель м74.8
ну либо вот
1.Нужен программатор ST-LINK V2.ПРАВИЛЬНО делаешь обвязку,трешь,впаиваешь и программируешь комбиком.
2.Впаиваешь новый процессор и программируешь комбиком.
только ща увидел что на гранате установлена старлайн ... походу по кану... вот и причина увала...
возьми себе привычку автоваз делать только на столе ) там и так наводка за наводкой все через одно отверстие сделано
Сейчас на процессорах Артери клепают эбу,приборку,цбэкс и весь этот кан бардак в линии.
AT_link на ЧипоДипе -1700 р
