м74кан не соединяется (китайский СМ 2 ПРО(2.21.22) с комбиком(модуль м74 к-line+can)), возил к человеку с диалинком, с ним выходит на связь.
ilyas_kot
м74кан не соединяется (китайский СМ 2 ПРО(2.21.22) с комбиком(модуль м74 к-line+can)), возил к человеку с диалинком, с ним выходит на связь. м74.5 китаец шьет без проблем. Кто-нибудь китайцем смог прошить м74кан?
Вот где там вечно орущие что отлом это топ а ори говно? Живой пример 🤣🤣🤣🤣🤣
Скорее всего библиотека китайца старая
Я только не давно обновил сканматик 2 до последней версии 2.21.26 , на старой все прекрасно прошивалось версия была 2.21.21 . Дело наверное в кан трансиверах .
Всем давно известно если хочешь узнать, как работает китаец подключись к Гранте и если будут ошибки значит менять кан трансиверы.
Еще один пример того, что кит сканмат полное г…но 😁
Ни разу таких индивидов не встречал.
встречайте
На китайматике (у меня версии 2.21.21) как мне говорили не очень удачные can трансиверы, говорят надо менять, гранты даже в диагностику не читает. Иномарки прошивает без проблем.. Pcm flash 1.2.0. Читаю и прошиваю автоваз сканмастером(тульский пряник)
Хз у меня для шитья ори
Не пойму, такая тема, у меня орига см2 про. Комбик, M74 (k-line, CAN)
Иденфикацию жду проходит, а чтение епром и флеш нет, кто то сталкивался с такой темой?
Подключение проверяйте. В хелпе к Комбику есть всё. Кабель бывает разваливается. Провода внутри переламываются - связь то есть, то нет.
А резисторы ставил?
