М74М странный случай
Артуш
Может пригодится кому-то!!!
Машина гранта эбу м74м 16V
Приехала ко мне с пропусками по 4-тому цилиндру
Осцилографом проверка показала что сигнал четвёртой катушки какой-то странный))(фото прилагаю)
Перекидывание катушки и свечи местами с соседним цилиндром проблему не решило
(Начал думать что-то с транзистором в эбу) через 50 минут я вскрыл эбу
На м74м очень хороший герметик ))
Проверил ключи зажигания и все норм
Проверил осциллографом на плате на заведенную и заметил что приходящий сигнал на ключ отличается по форме чем других 3
Прозвонил до проца от ножки и все прозванивается
Ну Подумал процессор сдох и сообщил Хозяину чтобы он искал другой эбу.
Потом стою возле машины с открытым капотом машина работает с пропусками и взгляд упал на клапан адсорбера
Почему то возник вопрос У меня почему он вообще ни разу не щёлкнул (обычно тарахтят у всех грант)
Увидел что на нем нет питания и полез в предохранители
Заменив предохранитель я чуть офигел когда начал работать 4-ий цилиндр
Опять осфилографф в руки и смотрю сигнал чёткий как положено
Думал совпало
Опять снял пред и опять 4ий цилиндр протраивает и сигнал кривой в осциле
Как то так
Вообще не понятно но очень интересно
Как предохранитель который питает клапан адсорбера
Влияет на сигнал с эбу на 4 катушку 😃
Решил поделиться может кому-то поможет
Машина видимо была шитая и поэтому никаких ошибок
Возможно питание каким то образом через цепь клапана адсорбера подтягивается на управляющий сигнал, другого объяснения я не вижу.
Наверно впервые у тебя,по этому.
Я уже привык,что за клапана адсорбера всегда пропуски по цилиндрам.
Аналогично на м86 веста, Китай катушка лупила помехи в сеть, чел поменять дроссель хотел и/или эбу, успел найти и заменить катушки 2шт, всё заработало))
Пол года искал чел, пока ко мне не приелал(видать я молодец) 🤧😁
Один раз со мной такое случилось за 5 лет работы
Но почему-то часто начал такое видеть или слышать от других тоже
Свечи видимо делают сильно))))
Что ещё висит на этом преде? Снять разъём с КПА при сгоревшем преде не пробовали, троение прекращается?
Нет питание в трех датчиках и при этом ошибок не было?
Думаю даже если была бы не шитая
Я бы увидел ошибки по 3 датчикам
Ну не связаны же она никак именно с управлением 4ой катушки 😃 по идеи)
А если снять разъём с КПА со сгоревшим предом, пропуски прекращались, пробовали?
На Калинах с М74 така же хрень . Пред возле диагностического разьема .
